Страница 1 от 2
Рядък модел лед драйвер
Публикувано: чет мар 11, 2021 2:19 pm
от Shift
Здравейте!
Имам лед стайна таванна лампа, която си е нищо повече от един ламаринен корпус и в него налепена лед лента с траф /май така се казва/ да я пали. От известно време не светваше всеки път , а премигваше, а накрая започна само да мига като я включиш без да светне. Като лаик реших да сменя трафа/лед драйвера и го свалих да купя същия от магазина. Но тук идва проблема-никъде не намирам с такива характеристики, а ме убеждават,че друг заместител с близки параметри вероятно няма да я запали.
Ето трафчето
Ако някой има идея от къде да се снабдя с такова или с такъв да го замести ще съм благодарен да сподели.
Re: Рядък модел лед драйвер
Публикувано: чет мар 11, 2021 2:43 pm
от zz_stefanov
https://www.meanwell-web.com/en-gb/ac-d ... pf--40--48 .
Трябва да си вземеш варианта CC (константен ток). опс тоя е универсален
Публикувано: чет мар 11, 2021 4:16 pm
от Shift
Уха, този драйвер с доставката ще ми излезе почти на цената на лампата. Направо ме препарираха тези.
Публикувано: чет мар 11, 2021 4:22 pm
от zz_stefanov
чет мар 11, 2021 4:16 pmShift написа:
Сигурно ще се намерят и по евтини, но като цяло цената е основния проблем при ремонта на такива тела
Публикувано: чет мар 11, 2021 5:01 pm
от ky-kyy
Бих ти препоръчал да си купиш лед ринг. Предлагат се с различни големини, ватове, димируеми, с промяна на цвета....каквито ти душа сака и цената им не изправя косъмчетата за косата. С магнитчета са и монтажа е елементарен. Китайчето е помислило за всичко.
Публикувано: чет мар 11, 2021 5:13 pm
от yanko78
Аз имах същата, смених драйвера и лентата с обикновенни на 12 волта, на даже си сложих и димер който управлявам от телефона. На моя полилей има екранировка и левтата не де вижда, предишната беше лепната на някакви метални пластини. Само драйвера и лентата не излизат скъпо.
Публикувано: чет мар 11, 2021 5:16 pm
от zz_stefanov
чет мар 11, 2021 5:01 pmky-kyy написа:
+1
някои си вървят с драйвер. в различни диаметри и мощност са.
Публикувано: чет мар 11, 2021 9:26 pm
от DMN
Shift написа:
А откъде си сигурен, че проблемът е в драйвера, а не в светодиодите?
Публикувано: пет мар 12, 2021 10:01 am
от Shift
Ами... не съм, но досега няколко пъти при допира ми с лед ленти като не ще да запали и мига,винаги проблема е бил там. Лампата представлява няколко дълги успоредни ленти диоди, свързани помежду си в краищата си с нещо като обща шина. Като светва и мига най-близката до драйвера лента, другите не светват въобще.
Публикувано: пет мар 12, 2021 4:18 pm
от zz_stefanov
дай снимки, но предполагам на драйвера не му харесва да работи само с една лента. другите може да имат изгорял диод. Знаем ли.
Но и тези ленти не са като продаваните по магазините за 12 V. Та замяната с рингове или някакви светодиодни плочки с драйвер си остава най доброто, ако искаш да запазиш дизайна.
