Луничките ги купих преди близо година и тогава ги пуснах директно към 220V за теста за да видя дали мигат. Погледнах ги през телефон и не мигаха. Преди седмица ги монтирах и като сложих димера - греда. Луничките почнаха да мигат. Тръгнах да търся варианти да оправя проблема.
Димера читав и лъскан на Легранд и пише, че е съвместим с луничките. Има два режима дето се избират с копченце на гърба C/R и L/R, но не оказаха никакъв ефект върху мигането. Припсувах димера, четох за ELV димерите, но като отворих захранването се оказа, че мигането не е от димера. На него ще му боря само жуженето, че е изключително дразнещо. Димера иначе е микропроцесорен. Плавно пускане, плавно спиране и ротационен енкодер вместо врътка която да превърта в крайно положение (Шнайдера е така).
Вчера решавам да отворя набързо драйвера на една от луничките да видя какво има вътре. Целта беше да намеря чипа и да видя какви са му спецификациите. Обаче чип няма...
Димера е китайски с минимални на брой и цена компоненти. Грец с изтъркан надпис, силов MOSFET който насича захранването през импулсен трансформатор, един кондензатор на изхода (68uF/50V) и няколко резистора/транзистора/керамични кондензатора. Чип няма - няколко пъти го търсих. Липсата на кондензатор след греца бързо ми даде идея как работи тази гад - MOSFET-а работи само когато има захранване на вход. Като през 50% от времето там захранването е 0 (защото димера толкова е пуснал) то на изхода ще имаш 300мА през останалите 50% от времето. А единственият филтриращ кондензатор за тази работа е на изхода на драйвера.
И почна мисленето и чесането как да реша проблема.
Вариант 1 - купувам читави драйвери. Тази опция е ясна. За сега я пропускам.
Вариант 2 - тунинг на сегашните драйвери.
Приемам, че написаното на драйвера е вярно - той действа като 300ма източник на постоянен ток. Пуснах една бърза симулация с такъв източник и няколко диода. Комбинацията 2200uF кондензатор / 10ohm резистор даде доволно добри резултати. При малка мощност (5% или 0.002 секунди включено и 0.018 секунди изключено) тока пулсира от 20 до 32 милиампера. При голяма мощност (95% или 0.018 секунди включено и 0.002 секунди изключено) тока пулсира от 255ма до 275ма. Това съм почти сигурен, че няма да се забележи.
Та до тук с идеята. Тия дни ще я пробвам. Кондензаторите ще са каквото има в Комет на 2200uF/35V и резистора по сметки трябва да е поне 3W при 10 ома, та ще взема 5W. Кондензатора е 35V защото луничките са със 7 последователни диода и реално около 25 волта напрежение. Ще съм благодарен на коментари за по-добро решение
