Въпрос за заземяване на помпа за басейн
Публикувано: чет юли 29, 2021 12:46 pm
Здравейте!
Имам къща на два етажа с два отделни електромера. На вторият етаж направих основен ремонт и имам заземителни колове и инсталацията ми е заземена. На първият етаж не е. Басейна ми е в двора и ползвам ток от гаража ми, който е само с фаза и нула. Свързал съм помпата директно с кабел и отделно ключе за спиране и пускане. Самата помпа има кабел за заземяване, но няма къде да го свържа. Когато помпата работи никой не влиза в басейна естествено за да не стане евентуално късо съединение. Не ми се пуска 20-30 метра кабел от втория етаж до басейна и мисля други варианти. Желанието ми е да заземя директно кабела на самата помпа, която е 100 вата, с кол или 6-8 квадрата меден кабел в земята за да не се притеснявам, ако евентуално забравя да я спря. Възможно ли е това да стане и да има заземяване по този начин? Ако я зануля дали ще има ефект, в смисъл, ако стане късо и съм в басейна, ще ме хване ли ток при работеща помпа? Благодаря Ви предварително за отговорите!
