Страница 1 от 1
				''уоки-токи''
				Публикувано: пет окт 26, 2007 7:03 pm
				от new_boy
				Здравейте.Някой би ли ми обяснил,ако знае естествено,как да свържа цензура към ''уоки-токи''.Значи целта ми е,вместо да натискам отстрани копчето за да говоря,да натисна педала с крак,и така да се комуникира.Благодаря предварително
				уоки-токи''
				Публикувано: пет окт 26, 2007 7:18 pm
				от romanpm
				Педала трябва да се свърже паралелно с копчето , ако има външен извод ще е по леко
				Публикувано: пет окт 26, 2007 7:31 pm
				от emil_v r
				Зависи от токито. При детските  модели с  по 3-5 транзистота , ще  трябва реле и е по- сложно. покажи го  на снимка , или моделът . Скъ пите  имат управляваща логика във веригата на микрофоня
 . Със  вкл.  на микрофона се  превкл. в режим предаване ,и  става   лесно .  правил съм си 2-3 модела педали .
				Публикувано: пет окт 26, 2007 9:05 pm
				от new_boy
				става въпрос за AEG funky50
				Публикувано: пет окт 26, 2007 9:45 pm
				от emil_v r
				Аха , страхотни са ,  май на 446Мхц - о,5 ват    .  Виж има ли букса за  външен  мик. ,и  слушалки . Не го  отваряй  ,ш' го  скапеш !  Първо  провери в упътването има ли вокс- система . Кат я  включиш - щом проговориш пред мик. автоматично  превкл. режим предаване. Ако не- в Алан комюникейшън , продават  такива микр. по 15-20 лв. За какво  ти  трябва ,(  ако не си  млад терорист ). Станциите са  мн. модерни и с външна антена щи покрие 20км пряка видимост.
				Публикувано: съб окт 27, 2007 5:51 pm
				от new_boy
				Има си микрофон и слушалки,има и vox.Микрофона и слушалките не ми помагат много,понеже пак трябва да натискам с пръсти за да говоря,а при vox'a,трябва да ме слушат всички когато трябва и не трябва,защото при самата работа някой  път се налага да теглиш една майна
 ,а и е неприятно да те чуват всички,които в момента са на същия канал.Работя като кулокранист,и е по удобно да натиснеш педала,за да говориш,понеже двете ти ръце са заети с контролерите.
				Публикувано: съб окт 27, 2007 6:56 pm
				от emil_v r
				Аха, ясно. Мразя кранистите . Скапи  външният мик. Варварски отвори ПиТиТи то (пуш ту талк ) тоест  бутона . Той е само с две жици ,удължи ги с екраниран кабел ,  оплетката  откъм   маса . Педалът   също е  капризен и  има  особености . Превкл. токито на  малката  мощност , ако го   отвориш и  запойваш  по  платката , тя е  трислойна и  ще го скапеш . Дай си  скалпа , аа скайпа ако  требва да  ти  обяснявам повече .
				Публикувано: съб окт 27, 2007 8:11 pm
				от new_boy
				Благодаря ти много.По принцип ни мразят ремонтните групи,които поддържат крановете.Но въпреки,че мразиш кранистите,ти пак ми отговори,за това БЛАГОДАРЯ.
				Публикувано: съб окт 27, 2007 8:49 pm
				от emil_v r
				Нищо ,  беше ми  приятно
 Последни  съвети , най- обичам да  давам  акъл!  Научи ги  ония  долу на  международните  жестове за  управление на  кран ,и станцията  почти  нема да ти  требва. Ако е  на  т.изправител  и си говорил повече кат я  пипнеш ...и пари като варен  картоф , я превкл.  на  малката  мощност
 Микрофоня на 15см макс.   от  устата и  не викай !   Ако движиш  куката с три  движ. едновременно и мн. бързо - 1000 лв е  нормално
     Успех.
