Страница 1 от 2
Проблем с прахусмукачка philips
Публикувано: пет дек 03, 2021 2:05 pm
от Petar_9191j
Здравейте, имам прахусмукачката от много години и до сега не ми е правела никакви проблеми. Не искам да я сменям защото е доста мощна , а новите с такава мощност са си скъпи. Днес ми потрябва иии хоп не иска да се включи ... Според мен не е изгоряла защото последно(преди 2 дни) си работеше нормално , нямаше индикация за някакъв проблем, проверих кабела и щепсела няма прекъсвания . Също е доста неприятна за разглобяване и сигурно са нужни по-специални инструменти . Та ако някой е по на ти с тази техника , бих се радвал да помогне ! Също обмислям варианта да я нося на сервиз , обаче не знам какви майстори да търся... :?
Re: Проблем с прахусмукачка philips
Публикувано: пет дек 03, 2021 2:15 pm
от vlax
пет дек 03, 2021 2:05 pmPetar_9191j написа:
... проверих кабела и щепсела няма прекъсвания ...
Петре как провери кабела и щепсела?
...Също обмислям варианта да я нося на сервиз ...
Правилния вариант.
Публикувано: пет дек 03, 2021 2:38 pm
от lyubohar
На сервиз-дори да я оправят цената ще е почти като за нова.
Напишете в You Tube модела и може да излезе как се разглобява.
Тогава проследете с мултицет дали кабела е наред и отива ли ток.
Също така проверете четките дали не са износени.
Обаче-имам чувство,че има и електроника за регулиране на мощноста.
Там ще се оправите ли?Ако електрониката е дала фира аз бих я елиминирал и директно свързал мотора.
Ама все пак трябва да имате някакви познания.
Ето тук има къде са винтовете за разглобяване.
https://elektrotanya.com/philips_hr8731 ... nload.html
Публикувано: пет дек 03, 2021 4:11 pm
от Petar_9191j
Ами от време на време заяжда бутона за включване и не включва , но с леко почукване се оправя :o . Сега въобще неще... Ще опитам да разглобя поне бутона. Ако не става я нося на сервиз да си кажат становището и вече ако проблема е сериозен на боклука и нова.:partyman:
Публикувано: пет дек 03, 2021 6:55 pm
от iliya_i
Имам една около 20 годишна, куча марка, дето много прилича на тази.
Та на нея 2 пъти и се прекъсва камебела, ама не от към шепсела, а вътрешния край, който е на макарата.
Но след него се стига след разглобяване и изваждане на макарата.
Разглобява се само с кръстата отвертка. Но за два от винтовете се стига, като се махне капака на задния филтър. Капака е на щипки.
Публикувано: пет дек 03, 2021 9:40 pm
от Petar_9191j
Ами ще се опитам да я разглобя в понеделник , даже ще кача и снимки , ако нещо се прецакам директно на боклука ! Много благодаря за отговорите :)
Публикувано: пон дек 06, 2021 11:47 am
от Petar_9191j
Разглобих я, захранващия кабел е наред няма прекъсвания. Може платката за регулиране на мощноста да е заминала . Въпросът ми е как да свържа моторчето директно към захранването? От него излизат 4 черни кабела . :?:
Публикувано: пон дек 06, 2021 1:24 pm
от iliya_i
Пречупеният черен проводник от ключа към DCM-1215 здрав ли е?
Как проверихте захранващия кабел, като е навит на макарата?
Публикувано: пон дек 06, 2021 1:40 pm
от Petar_9191j
пон дек 06, 2021 1:24 pmiliya_i написа:
Здрав е , а кабела го изпробвах на ъглошлайфа ми и работи без проблем...
Публикувано: пон дек 06, 2021 3:57 pm
от FM STEREO
Ти как разбра, че електрониката е заминала? Провери си ключа щом е давал ядове, ако не е той, най вероятно е в износени четки!
