Страница 1 от 2
ПОМОЩ: Пращене на кабели?!
Публикувано: пон фев 21, 2022 12:19 am
от Valio_93
Здравейте!
Преди няколко дни електротехник ни сложи полилей на окачен таван. След това забелязахме, че се чува пращене в окачения таван (все едно пращи ток по кабелите) в близост до полилея. Странното е, че при изключена лампа, също се чува. Също така, когато лампата работи, не винаги се чува.. При спиране на бушоните звукът веднага изчезва. Някой има ли идея каква може да е причината?
Update: Благодаря за коментарите! Днес тествах различни уреди, за да разбера дали не е от някой от тях.. и се оказа, че когато се включи бойлера малко след това започва пращенето.. И може би това, че сега са слагали там полилей е съвпадение. Все пак странното остава (поне за мен) това, че бойлерът е в банята, а пращенето е в хола?!
Re: ПОМОЩ: Пращене на кабели?!
Публикувано: пон фев 21, 2022 7:25 am
от brick
пон фев 21, 2022 12:19 amValio_93 написа:
Здравейте!
Поради хлабава връзка или нарушена изолация възниква искрене. Час по-скоро викнете "майстора" да си дооправи работата, защото е опасно да стои така. Озадачаващо е, че се чува при изключен полилей - при обичайната схема на свързване това не е възможно. Минават ли и други кабели през този таван?
Публикувано: пон фев 21, 2022 10:44 am
от valentino76bs
пон фев 21, 2022 7:25 ambrick написа:
Здравейте!
Тука със сигурност е необичайната
Публикувано: пон фев 21, 2022 11:15 am
от kuger
Първо, явна ключа прекъсва нула, не фаза.
Второ, на фазовия проводник е нарушена изолацията и се получава утечка към зануляването, или към конструкцията на окачвния таван.
Публикувано: пон фев 21, 2022 11:49 am
от Lutchezar
Освен ако горе няма трансформатор за LED осветление.
Изобщо само гадаем. Който го е правил той да го оправя!
Публикувано: пон фев 21, 2022 5:31 pm
от Valio_93
Публикувано: пон фев 21, 2022 5:43 pm
от kr1100
Недей вика и крещя !! Писане с главни букви е крещене!!
Като пишеш само с главни букви да не мислиш ,че ще получиш по-бързо помощ. Най- много да те игнорират.
калпава връзка - техника да си оправи майсторията. Сигурно горе на окачения таван има скрито нешо като "разклонителна" кутия с "идеални" връзки. Ако нещо не замирише на изгоряло бойлера няма да нагрява.
Публикувано: вт фев 22, 2022 12:08 am
от chapara
Публикувано: чет фев 24, 2022 6:59 pm
от konstantin68
Най-вероятно като са правили окачения таван и са пробивали за дюбели са нарушили изолацията на някой кабел.
Публикувано: чет фев 24, 2022 10:32 pm
от MamaMy
Лоша нула в таблото. Горе на тавана полюлея се е занулил за арматурата и се получава потенциална разлика между двете нули. Викай грамотен техник преди да си се запалил! Този с полилея не е виновен. Връзването си е правилно. Мислещи електричари няма напоследък.
