Страница 1 от 2
Препоръчайте таймер.
Публикувано: нед мар 27, 2022 7:45 pm
от infomar
Търся да закупя таймер, който на определен период от време 1-2-3 часа, през което изчаква, да включва помпа за 1-2-3...5 минути. Да мога да задавам тези времена. Помпата под киловат мощност.
Гледах по сайтовете, но явно не мога да попадна на такъв и за това търся "помощ от приятел".
Re: Препоръчайте таймер.
Публикувано: нед мар 27, 2022 7:49 pm
от ESPACE
Не те знам какво си гледал, но всеки електронен таймер има тези възможности.
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:03 pm
от infomar
Гледах такива, но периодът беше минимум през ден, а не през всеки 1-2 часа. Пак ще ги огледам.
Благодаря.
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:06 pm
от ESPACE
Е как час, още първия от викиват е с минимум 1 мин.
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:08 pm
от infomar
Може аз да греша. Периода на работата наистина може да е 1 минута, но периода на пауза е през ден, а не през 1-2 часа. Може и да греша. Ще купя един и ще пробвам.
На времето имаше един, можеше да се наглася примерно 65-150-200 минути пауза, 2..5 минути работа, но тогава не ми трябваха. Може да са били по-специални.
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:13 pm
от iliya_i
нед мар 27, 2022 8:08 pminfomar написа:
Тези имат поне по 8 цикъла за вкл. и изкл. на ден, които да се задават.
Примерно:
https://vikiwat.com/product/22585/sedmi ... 30vac.html
20 ON/OFF програми за ден, час, минути със стъпка от 1 минута;
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:16 pm
от ESPACE
Добре де, толкова ли е трудно да се скролне и прочетат ТТ данните?
Седмичен електронен таймер за контакт Primera-Line DT
код на производителя - 1507500;
номинално напрежение - 230 VAC;
номинален ток - 16 А;
максимален товар - 3680 W;
включена акумулаторна NiMH батерия;
часовник с показание на деня, минутите и секундите, избор на режим с 12 часа или 24 часа;
таймер за обратно броене с настройка за часове и минути - максимум 23 часа, 59 мин. и 59 сек.;
15 готови комбинации от дни или блокове от дни, например – (Пон, Вт, Ср, Чет, Пет), (Пон, Ср, Пет), (Съб, Нед и т.н);
лятно / зимно часово време;
памет за данните при внезапно изключване на захранването;
функция за ръчно включване и изключване;
включва се директно в контакта;
подробна инструкция на български в приложения файл;
Публикувано: нед мар 27, 2022 8:24 pm
от infomar
Намерих нещо което мисля, че ще стане. Ще разгледам и това което предлагаш.
Реле за време, циклично, цифрово, DH48S-S, 220VAC, NO+NC, 5(2,0.5) A/250 VAC, 0.01s до 990h, Reset, Pause.
https://vikiwat.com/rele-za-vreme-dh48s ... no-nc.html
https://vikiwat.com/userfiles/productim ... h48s-s.pdf
Публикувано: нед мар 27, 2022 9:20 pm
от hidrazin
Ако не ти трябва календар (дата, ден от седмицата...) точно циклично реле е за теб.
Публикувано: нед мар 27, 2022 9:54 pm
от eleonorvelichkov
Ето ти седмичен таймер
https://www.bagira.bg/5006/%D1%82%D0%B0 ... BD-synchro
Ето ти и 24 часов таймер.
https://www.bagira.bg/12377/%D0%BC%D0%B ... 0%BA%D1%82
Ако всеки ден по един два часа ще пускаш помпата вземи си 24 часовия, ако ще пускаш помпата на в определени дни от седмицата тогава ползвай седмични. Можеш и да ги комбинираш 24 часовия таймер работи само когато има захранване така, че със седмичния можеш да избереш дните от седмицата, а с 24 часовия кои часове да работи помпата. 24 часовия таймер има 96 позиции за включване и изключване. Ако ги комбинираш тогава 24 часовия таймер трябва да включиш в седмичния. Успех с начинанието.
