Страница 1 от 2
Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 7:44 pm
от rutaro
Здравейте Христос Воскресе.
Някой знае ли, или да има схема за генератора на който прилагам снимки, как се с вързва, обороти, киловати.
Предварително благодаря.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 7:56 pm
от MamaMy
Няма ли някакви табелки или надписи по него? Те така ми прилича на всеки един генератор от близкото минало. :?
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:06 pm
от rutaro
Двата кабела в обща шлаухка 16,14,съпротивление между тях 4 ома.
В другата шлаухка 22,28, съпротивление 4 ома.
Пследните две 14,27 (14 не съм сигурен), няма връзка между тях, отиват в селена, двата моста откъм шаибата.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:11 pm
от zz_stefanov
По скоро разберете колко мед и алуминий има вътре, те се мерят в килограми. :)
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:23 pm
от rutaro
Благодаря, много полезен беше. Ако не знаеш не е нужно да пишеш.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:26 pm
от zz_stefanov
Ми ремонта на такава машина извършена от компетентни хора струва няколко хилядарки. Взели сте нещо без двигател, без управление, без данни и искате и ние да го гледаме като голям камък.
Все някой ще го познае и какво от това.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:33 pm
от hidrazin
Почти със сигурност е някой от модификациите на АБ-4
И след като е със селенови изправители а не с диоди е от далечното минало а не от близкото.
Имайки в предвид че са го разкуплирали от двигателя може да се предположи че е бил АБ-4-Т/230
За трифазно напрежение но 230V а не 400V - демек са взели това което може да се използва.
За теб остава да го разделиш на мед, халумин и джилязу.
P.S. А може да е бил АБ-2 защото на външен вид и размери са почти еднакви и се различават само по сечението на намотките.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 8:34 pm
от rutaro
Аз за това пиша, някой да го познае, да каже как се връсва, какви обороти му трябват. Не съм тръгнал да го поправям, ако се стигне до там се отказвам.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 9:27 pm
от rutaro
Мерси, ще поровя малко да видя дали ще намеря нещо.
Re: Генератор
Публикувано: нед апр 24, 2022 11:10 pm
от MamaMy
Значи искаш някой да ти начеше твоята краста? Аз когато любопитствам давам повече информация. В случая Хидрата те насочи към цяла една серия генератори. Не знам този който е взел двигателя колко е бил в час, но този двигател става само да си будиш комшиите сутрин. Като цял генератор е имал поне някаква стойност. :lol:
