Страница 1 от 1
Схема за електронно захранване на халогенни лунички-AC/12В
Публикувано: вт ное 13, 2007 11:58 am
от chi
Здравейте ,
първо , евала за добрия форум !
попрочитам от време на време разни теми , но сега се регистрирах
понеже имам и въпрос.
Знам че темата е до болка обсъждана , но така и не намерих никакви постнати схеми - само съвети за покупка.
Та , направил съм си окачен таван в банята с 12В лунички и искам да си сглобя сам трафовете за да ги захраня.
става въпрос за 6 х 12 В / 35вата => 210 вата
още не съм сигурен дали няма да ги заменя с 25 ватови , но за сега са така.броя на трафовете ми се иска да е 2 но ако няма как ще сглобим и повече.досега не съм сглабял електронни трафове (само олдскуул) , но
те май ще са най подходящи.
ако някой има подходяща схема , моля да помогне.
Публикувано: вт ное 13, 2007 9:01 pm
от ELEMENTAL
Виж това:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/4/ ... idfjpy.pdf
Съветвам те да си купиш готови електр. трафове (ще си спестиш много нерви).
Публикувано: вт ное 13, 2007 10:36 pm
от krasiorocknroll
Моята препоръка е да не си взимаш електронен!
Публикувано: вт ное 13, 2007 10:55 pm
от chi
благодаря за бързите отговори!
ELEMENTAL написа:Виж това:
...схемата си я бива , но нещо не намирам контролера да се предлага по родните он-лайн магазини...ще потърся заместител , в противен случай съм блокнат дет се вика
krasiorocknroll написа:Моята препоръка е да не си взимаш електронен!
аве и аз предпочитам по лесния начин , но няма ли да ми е доста голям и тежък трафа ако не е с електроника? ако имаш предложение - казвай!
Публикувано: вт ное 13, 2007 11:29 pm
от velsi
Голям и тежък?! Ти ще го носиш ли някъде? 105W конвенционален трансформатор е голям колкото дросел за луминесцентна лампа. 200W ще е малко по-голям. Вграждаш си го в тавана и забравяш за всякакви проблеми. Никаква полза не виждам трансформатора да е електронен.
Публикувано: ср ное 14, 2007 12:18 am
от Johny
Три години вече захрамвам около 50 броя лунички различна мощност с електронни трафове на ViKO по 105 W и до сега не съм имал проблеми. Не си усложнявай живота с лично творчество. Преди време струваха по 5-6 лв. парчето. Предполагам, че не са поскъпнали много. Преди много години загубих една година, за да намеря материали с които да си сглобя цифров мултимер, а сега за 8-10 лв. има много по-добри. Сега само плочките си лепя сам, защото ми е писнало от самозвани майстори, но инструменти и материали си купувам готови.
Публикувано: ср ное 14, 2007 9:14 am
от Spokoiniq
Извинявам се на автора на темата за спама, но така и така сме зачесали темата , един въпрос @ELEMENTAL-Какъв траф ще е подходящ за димиране с ключ на Шнайдер, ротативен димер MG/U3.511 или MG/U5.512.Според каталога им двата се различават по това че първия може да димира феромагнитен траф нетороидален, а втория и с електронен траф, само суперскъпия им бутонен димер можел да димира с тороидален траф.Шефа на един доста оборотен магазин дистрибутор на Шнайдер твърди че у тях димира с ротативен един доста сериозен тороид, така че аз не знам на кого да вярвам.Отделно че бутонния димер е на 150 лева, което ме спира.Искам траф достатъчно мощен(да не слагам 2 или 3)и да не "жужи"нито той, нито димера.Благодаря за отговора предварително, ето и линка за каталога
http://web.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... ronics.pdf
Публикувано: ср ное 14, 2007 8:38 pm
от ELEMENTAL
Не виждам какъв ще е проблема да изполваш 511/512 за да регулираш тороид.Вярно, че тороидите имат по-голям ток на празен ход и по-голям ток при включване спрямо обикновените ламелни трафове, но те не са толкова големи, че да претоварят димера.На 511 по-голям траф от 300VA не връзвай (за 512 съответно 900VA).Бръмчене едва ли ще има (то се появява по-често при ламелките).С тези регулатори могат да се управляват и някои електронни трафове.
Към chi: провери в
www.comet.bg и в
www.pasatbg.com за интегралката
Публикувано: ср ное 14, 2007 10:56 pm
от Spokoiniq
Благодаря сърдечно, кратко, ясно и професионално!
Публикувано: чет ное 15, 2007 10:33 am
от chi
Благодаря и а3 за съвета. проверих ги вече (тези и други магазини), но няма и следа от тая ИС (също и от няколко други, за които намерих схеми)
та май ще се ориентирам към купешките ,пък ще си запълвам времето с други "направи си сам" занимавки
щом приключа с банята ,ще постна снимки .
