Конденз от захранващ кабел
Публикувано: съб яну 28, 2023 5:31 pm
Имам проблем с конденз от кабел и не знам, как да го реша. Казусът е следният: Тухлена къща се захранва с кабел СВТ 4х6 кв. мм, който преминава от тавана в антрето, където на вътрешна стена е монтирано ел. таблото. Къщата е с гредоред, като на тавана е положена вата и от горе е направена замаска. Захранващият кабел е в гофрирана пластмасова тръба, преминава през тавана в антрето, като е замазан в мазилката. Таблото е пластмасово, кабелът влиза в него от горната му страна. Когато температурите навън паднат близо до нулата, от разделката започва да капе вода. Отначало не знаех за конденза и едно след друго ми се повредиха две релета за напрежение. Като ги отворих, вътре бяха корозирали, не можех да си обясня, как се е получило. Една сутрин под таблото имаше вода и тогава разбрах, какво се случва. На тавана всичко е сухо. Моля за съвети, как да се справя с конденза. Прилагам снимка.
