Страница 1 от 5
Странен ел. проблем
Публикувано: нед юли 23, 2023 7:50 pm
от pablo2
Здравейте, имам следната ситуация:
Апартамент ново строителство - кабел, излизащ от стената, предназначен за включване на фурна. Но тъй като при монтажа на кухнята кабелът дойде малко къс, мебелистите го удължиха и монтираха шкафовете. Но сега като започнах да включвам уредите се появи проблем - какъвто и консуматор да се включи към въпросния кабел, пада предпазител в таблото. Тествахме с няколко различни уреда, само крушка и какво ли не - винаги пада.
Предпазителят според това, което мога да преценя е някакъв общ с бутон "Test monthly". Погледна го и човек, който е на "ти" с тока, макар и не професионалист, тества различни неща, но така и не можа да му дойде идея какъв може да е проблема. Лошото е, че "снадката" е вече зад шкафовете и няма достъп до нея, но мерихме съпротивление, напрежение, фазата си идва на "правилния" кафяв кабел, и всичко изглежда наред. Няма никакви уреди включени в момента дори и в конкактите, които са на същия кръг. Ако някъде окъсяваше, не трябва ли предпазителя да пада и без консуматор..?
Някакви идеи къде може да е проблема или какво да се тества без достъп до "снадката"?
Re: Странен ел. проблем
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:03 pm
от Andri01
"...мебелистите го удължиха...". Тука е заровено кучето!! Сега ги извикай да си разкарат мебелите и намери свестен електротехник/ не разбирач от токове / да ти оправи проблема с скъсения кабел!! Добре е същия да дойде и с мегер.
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:09 pm
от brum
Кое пада - предпазител или ДТЗ? Я го снимай. После провери кое е фаза, нула и земя. Има шанс да са ги разменили.
Фазата е лесна - само там ще светне фазомера. Земята също е лесна - изключваш ДТЗ-то и само земята ще дава късо към земята в контактите.
от ivanovbg
Проблема е ясен. Неправилно свързване на контакта. Предполагам, че е три жилен. Извади контакта от конзолата обърни го и го снимай.
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:19 pm
от pablo2
нед юли 23, 2023 8:09 pmbrum написа:
В момента не съм там и не мога да снимам, но изглежда така, но с 1 превключвател (или както се казва :) ), а не с 2: https://b2b.filkab.com/bg/Product/Produ ... 5637146855
нед юли 23, 2023 8:09 pmivanovbg написа:
Няма контакт, директно свързване е. Но ако ще и крушка с фасунга да вържем към кабела, пак пада.
Едит--
Друго, което тества човека, който го гледа е да вземе фаза от въпросния кабел, а нула от контакт, който е на същия кръг и резултата е същия - предпазителя пада.
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:37 pm
от amdatlon
Пробвайте с дру предпазител, този може да е дал нещо фира :)
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:48 pm
от hidrazin
нед юли 23, 2023 8:19 pmpablo2 написа:
Едит--
Не отговори с колко жила е кабела - 2 или 3?
А какво става ако включите консуматор в тоя контакт от същия кръг - там от където сте взели нулата?
P.S. Щом няма контакт а "директно свързване" най-вероятното е грешно свързване в самото табло.
А не е проблема с мебелистите, както си мисли един много "умен" - с мегера...
Той с мегера освен освен да го прасне тока, друго не мое... :-D
Публикувано: нед юли 23, 2023 8:52 pm
от pablo2
Кабелите са с 3 жила- и този, който излиза от стената, и удължението.
Каквото и да се включи в контактите, които са на същия кръг няма проблем - предпазител не пада. Проблемът е само с този въпросен кабел.
Публикувано: нед юли 23, 2023 9:22 pm
от ivanovbg
Когато си там снимай кабела и приготви една крушка с две жици.
Публикувано: нед юли 23, 2023 9:26 pm
от zz_stefanov
Нищо странно няма в този ел. проблем. Проблемът се нарича: мебелисти
