Страница 1 от 2
Проблем с електромагнитната брава на вратата на входа
Публикувано: вт яну 30, 2024 1:39 pm
от Kgenov
пиша ви във връзка с проблем от около месец. Вратата на входа стана по шумна при отваряне и затваряне (живея на 1вия етаж и чувам всяко влизане и излизане). Викнахме първо човек за автомата, но той каза че проблем е в магнитната брава и трябвало да се настрои за да придърпва по-добре (не разбрах какво точно понеже нищо не разбирам от тази тематика). И за демонстрация ми показа, как като задържиш бутона за отключване на бравата и докато самата врата се затваря, наистина се затваря много плавно (както беше и преди това). Опитах да намеря някой да дойде , но и на тримата, на които звънях казаха че не могат да ми помогнат. Въпросът ми е- имате ли идея как може да се оправи това? До преди месец нямаше никакъв проблем. Ще бъда благодарен за всякакви идеи.
Поздрави
Re: Проблем с електромагнитната брава на вратата на входа
Публикувано: вт яну 30, 2024 1:44 pm
от miliad
А ние как да разберем кой модел брава е?
Почистете и смажете резето на бравата.С подходяща смазка, не ВД40.
И проверете дали е съосно с насрещника.
Публикувано: вт яну 30, 2024 3:05 pm
от kozl
вт яну 30, 2024 1:39 pmKgenov написа:
Поздрави
По-шумна като как?
Скърца ли докато се затваря или отваря или се чува удар при затваряне?
Публикувано: вт яну 30, 2024 4:01 pm
от Kgenov
вт яну 30, 2024 3:05 pmkozl написа:
Поздрави
По-шумна като как?
Чува се удар при затваряне , също така и на отваряне е по-шумна. Но както написах- като задържиш копчето от вътрешната страна , с което принципно се отваря магнитната брава, докато се затвара вратата, самата врата се затваря както трябва.
Публикувано: вт яну 30, 2024 4:34 pm
от kozl
вт яну 30, 2024 4:01 pmKgenov написа:
По-шумна като как?
Липсва защитата от предварително задействане на магнита на бравата. Много вероятно от студа автомата за плавно затваряне да е увеличил времето на движение при затваряне. Така времето на таймера за задействане на ел.магнитната брава е по-кратко и бравата се задейства преди крилото на вратата да е достигнало до затворено положение и магнитната сила ще "тресне" вратата.
А дали ел.магнитната брава е с таймер за изчакване след отключване или се е повредил датчика за крайно положение на крилото :? Зависи от управлението на ел.магнитната брава.
Явно като се натисне бутона се прекъсва магнитното действие на бравата и затварянето е без удар (трясък).
А защо при отварянето се е увеличил шума - нямам идея.
Публикувано: ср яну 31, 2024 9:18 am
от mironcho
Копчето, което задейства електромагнита няма нищо общо със затварянето. При затваряне положението на насрещника е точно такова, като при заключено състояние и натискането на копчето не му влияе. Когато е натиснато то позволява насрещника да се завърти и да "изпусне" езика на бравата при отваряне на вратата. Това е за 99% от случаите останалия 1% - не знам.
Някоя друга снимка може да свърши работа.
Както Ви писаха, смажете езика на бравата, за да се движи леко и регулирайте затварящия механизъм според сезона.
Публикувано: ср яну 31, 2024 10:14 am
от MamaMy
Често ми се е случвало като ходя по клиенти и чувам ел. бравата им да бръмчи. Брум към 25хц. Не знам на какво се дължи, но наистина е много дразнещо
Публикувано: ср яну 31, 2024 12:33 pm
от Детето
ср яну 31, 2024 9:18 ammironcho написа:
Ако вратата е тип брава с насрещник и самата брава затяга/задържа. При натсикането на бутона не се налага да се прибира езика на бравата и затова затварянето е тихо.
При отварянето е възможно вратата да е под напрежение и затова отново да се чува по шумно.
Но това си иска физически ремонт online няма да стане :drinkers:
Публикувано: ср яну 31, 2024 1:05 pm
от kozl
Taka като четох описанието и стигнах до заключение, че бравата всъщност е електромагнит като това:
Та нека автора помогне с пояснение, каква е бравата.
Щото mironcho пък си представя електромагнитен насрещник:
Публикувано: ср яну 31, 2024 1:10 pm
от miliad
То проблема е, че има и трети вид с изскачащи резета.
Та общо взето се гадае.
