Страница 1 от 6
Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 1:03 am
от tundrata93
Понеже не ми е ясно някой може ли да ми обясни каква е ролята на пробните лампи например миньонки и защо да са 2 .
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 1:26 am
от MamaMy
Когато са две последователно може да тестваш напрежение до 460-500 волта. Значи хваща и трифазното. При 230 ще свети по-слабо, но това едва ли те вълнува.
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 8:29 am
от iliya_i
Две са когато работиш с трифазно захранване. MamaMy е обяснил.
Ако работиш с монофазно е една.
Предимството им е, че с пробната лампа затваряш верига, през която може да протече ток, достатъчен да светне лампата.
Това условие не е изпълнено при волтметри, фазомери с глим лампи, безконтактни и др. подобни, които отчитат само наличие на напрежение и са с много високо вътрешно съпротивление.
Например - ако в несвързан проводник има индуктирано напрежение от друг съседен, волт метъра ще от го отчете, глимката ще светне, но лампа с нажежаема жичка няма да сетне, защото през нея не протича достатъчно ток.
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 8:41 am
от DMN
iliya_i написа:
А недостатъкът, че понякога токът не е достатъчен, за да светне лампата, но достатъчен да тресне някого.
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 9:14 am
от ESPACE
Затова по света не използват лампи, а неща като тези
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 9:17 am
от mika
нед фев 04, 2024 9:14 amESPACE написа:
Затова по света не използват лампи, а неща като това
От години работя с Duspol digital. Невероятен е!
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 9:21 am
от ESPACE
От повече от 15 години имам един старичък duspol S, не ме е подвеждал никога
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 9:58 am
от B0bi
Да разсъждаваме така:
През 5W крушка биха протекли 20мА ток за да свети оптимално. За да не светни, значи евентуално протичащият ток е значително по-малко. По принцип съпротивлението на кожата се приема за над 10 КΩ, т.е. - поне, колкото на крушката. При това положение през човека би протекъл "значително по-малко" ток. Приема се за опасен ток по-голям от 50мА. Така че ако лампа с мощност 5W не светва изобщо, то дори и има накакво напрежение, то не би довело до протичането на опасен за човека ток.
Разбира се, не апелирам да се ползва импровизирана контролна лампа от всеки! Има достатъчно надеждни уреди. При наличие на съмнения е правилно да се консултира с електротехник.
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 9:59 am
от iliya_i
Тъй, ама за профи работа.
За домашни дреболии уред за 200+ лева, който ще се ползва веднъж не е оправдан.
А за пробната лампа - 2 лева материал.
DMN написа:
iliya_i написа:
Че той тока може да те тресне винаги, ако не мислиш, не внимаваш и не знаеш какво правиш
Re: Пробни лампи
Публикувано: нед фев 04, 2024 10:16 am
от B0bi
Абе гледах да не хвърля стръв на акулите
