Страница 1 от 2
Свързване на две и повече релета време
Публикувано: пон фев 19, 2024 11:52 pm
от velikov7227@abv.bg
Някой може ли да ми даде схема за свързване на две и повече релета време. Бих искал да се пускат няколко двигателя един след друг за различно време . Да се получи нещо като циклична програма
Re: Свързване на две и повече релета време
Публикувано: вт фев 20, 2024 12:34 am
от ivanovbg
Дай повече подробности, нещо като блокова схема. Интервалите колко трябва да са. Най просто става с процесорно управление, но става по трудно ако искаш да променяш интервалите.
Ако искаш с релета за време трябва да уточниш какви ще са релетата и двигателите - монофазни, трифазни... Мощност?
Публикувано: вт фев 20, 2024 9:14 am
от Andri01
Има готови платки с различен брой канали за управление на "Sirius" ,настройват се чрез компютъра.
Публикувано: вт фев 20, 2024 12:16 pm
вт фев 20, 2024 12:34 amivanovbg написа:
Двигателите ще са трифазни така че релетата ще командват контактори а времената от време на време ще се променят от 3 до 10 минути . За това мисля с реле време за да е по лесно и просто отмяната . Просто не мога да го измисля как да се задействат едно след друго.
Публикувано: вт фев 20, 2024 12:27 pm
от ESPACE
Tи дай конкретно заданието(условията) и все някой ще го измисли. С тези обяснения до момента само общи приказки ще получиш.
Колко са двигателите?Какви интервали търсиш? Въоще една блок-схема няма да е излишна
Публикувано: вт фев 20, 2024 6:02 pm
от batkoce
Това е задача от промишлената автоматика. Не е нещо невиждано и може да се направи без процесори.
Макар и проста, тази задача надхвърля идеята "направи си сам". Лично на мен ще ми е необходим най-малко цял ден, за да обмисля и начертая подобна схема, като преди това ще ми е необходимо и време да проуча какви точно материали ще са подходящи за конкретния случай. Случвало ми се е да разработвам собствени релета за време, които да са най-подходящи за обслужване от работниците. В конкретния случай става дума за импулсно лепене на опаковъчни пликове и релетата за време, които бяха достъпни за купуване, можеше да се ползват, но бяха неудобни за обслужване...
Публикувано: вт фев 20, 2024 6:33 pm
от valentino76bs
Правил съм такова нещо за 5 двигателя .За всеки един двигател има реле контактор защита предпазител.Стартира се само с един бутон.Като изпълнение е заигравка но ако си на работа някъде ще чоплиш и надника върви.Мога да снимам релетата ама мисля не е нужно.Таблото хвана крака.
Много е важно да уточниш цялата постановка.
Публикувано: вт фев 20, 2024 7:42 pm
вт фев 20, 2024 6:33 pmvalentino76bs написа:
Публикувано: вт фев 20, 2024 7:54 pm
от ivanovbg
Еми трябва да се напише например:
1. Включва се двигател 1 и работи от 3до 7мин
2. Като изключи пауза дали има.
3. Включвасе двигател 2 и работи от 3 до 7 мин.
4. Пауза???
5. Включва двигател 3 ....
6. Пауза...
7. ...
Край на програмата
Искам да ползвам тези и тези релета за време.
Когато това го напише човека може да се направи схемата. Дотогава само си трошиме клавиатурата.
Публикувано: вт фев 20, 2024 10:12 pm
вт фев 20, 2024 7:54 pmivanovbg написа:
4. Пауза???
6. Пауза...
7. ...
Край на програмата
[/quot
Трябва ми това:
1 Значи включена 1 двигател за 4-8 минути
2 Същия двигател на бързи обороти за 6-9 минути
3 Включва 2 двигател за 3 минути
Това ми трябва с реле време което е необходомо
