Страница 1 от 1
Свързване на полюлей
Публикувано: пон май 13, 2024 9:52 am
от vtdyyy
Бихте ли ми казали как да вържа полюлея към трите кабела от Ел.мрежата.От две места на полюлея излизат бял и черен кабел които са усукани и един жълто зелен който е заземяване.Тези усукани кабели да ги свържа към устър климата или да ги разделя, бял с бял и черен с черен?
Re: Свързване на полюлей
Публикувано: пон май 13, 2024 10:06 am
от kozl
Тази логическа задача само с тази снимка може да се реши от някой, който е монтирал успешно същото осветително тяло.
Поне покажи снимка и от другата страна.
Иначе предположенията са ми - бяло с бяло заедно към нула и черно с черно заедно към фаза.
Публикувано: пон май 13, 2024 10:33 am
от mironcho
И при двата начина на свързване е безопасно, но само в единия вариант ще светне - пробвай и пиши за резултата за да знае следващия, който има подобен проблем.
Публикувано: пон май 13, 2024 11:05 am
от gogo7777
От тавана ако стърчат три жици то обединяваш белите ИЛИ черните на полюлея. Тези обединените свързваш към нулата, а останалите два съответно към другите свободни от тавана. Жълто-зеления може да не го свързваш.
Публикувано: пон май 13, 2024 11:09 am
от sts
Вижда се,че осветителя е с две лампи но не се знае с какъв ключ ще
се управляват /единичен или сериен/.
Ако се управляват лампите с единичен ключ двата черни проводника
се свързват към фазата а белите към нула.
Ако се управляват лампите със сериен ключ двата черни проводника
се свързват към фазите идващи от ключа а белите към нула.
Жълтозеления проводник се свързва при трипроводна инсталация към
заземителния проводник.
Ако е двупроводна инсталацията жълтозеления проводник се свързва
към нула.
Публикувано: пон май 13, 2024 12:17 pm
от mika
Свързване на полЮлей...
Публикувано: пон май 13, 2024 12:19 pm
от bigdragon
пон май 13, 2024 11:09 amsts написа:
Кратко, точно и ясно.
Без мания за величие.
ПП Към автора на темата, пише се полИлей, нищо че се люлей...
Публикувано: пон май 13, 2024 1:18 pm
от vtdyyy
към нула.
Благодаря! Трижилен кабел е от тавана, фаза- тъмно кафяв, син - нула, жълто зелен -земя.Така ли е?
Публикувано: пон май 13, 2024 1:21 pm
от kozl
пон май 13, 2024 1:18 pmvtdyyy написа:
Вероятно е така според цветовете, но няма как да ти гарантираме дистанционно, без проверка
Публикувано: пон май 13, 2024 1:57 pm
от gogo7777
Не бих се обзаложил, че жълто-зелената жица стърчаща от тавана е земя. Понякога техниците теглят тройка мостов кабел цял като ползват жълто-зеления за нула.....
