Страница 1 от 1
Топи се кабел ! Ужас ! Помогнете !
Публикувано: нед дек 09, 2007 1:36 am
от pantzer3
Здравейте . На скоро се преместих в друг апартамент и така да се каже - още не му знам кътните зъби :razz: И днес той почна да си показва магариите :sad: Та проблема ми е следният : В кухнята има една кутийка (конзолка) в стената и до колкото успявам да установя през нея е вързан кръга с контактите ! В единия контакт съм включил хладилника и малък телевизор , а в другия готварската печка ! Получава се така , че сега вече нищо не мога да влюча :( :( :( javascript:emoticon(':(')
weinen ! Като включа нещо един от проводниците в кутийката започва да се топи и мирише на изгоряло :? Незнам защо ? Дали проводника е изтънял или има пробив в изолацията му ? Дайте съвет какво да правя - май ще се наложи да го сменя и сигурно ще трябва да се кърти тук-там :sad: :? Моля помогнете ! Предварително благодаря
Публикувано: нед дек 09, 2007 4:45 am
от darken_nz
Здравей!
Проблема ти може да е от лош контакт (огледай кабелите),всичко натегнато ли е ,да не е хлабаво ,друг вариянт е кръгът ти да е слаб
(не ти го пожелавам,тогава ще къртиш)
Публикувано: нед дек 09, 2007 8:51 am
от Justy
Само лош контакт е. А какви са пораженията върху кабелите - само господ и стари баби знаят. Ревизирай всичко. Подобен ефект имах в разклонителна кутия в апартамент, където живея от 30 години. Просто му дошло време.
Публикувано: нед дек 09, 2007 10:35 am
от Тани
Както е писал колегата - става въпрос за хлабава връзка. Ако мислиш че можеш да се справиш сам прочети темата за кабелните връзки и действай . В идеалния случай може да снимаш и ние да се включим да помагаме!
ПП Направих темата за кабелните връзки важна за да е винаги най-отгоре. Там съм качил снимки как се правят и как НЕ се правят кабелни връзки. Ще е полезно за всички участвали в спора да пуснеш снимка на твоята връзка , за да видим кой е бил прав и кой не! За панелен апартамент ли става въпрос?
Публикувано: нед дек 09, 2007 11:40 am
от banderas7381981
имаш хлабава връзка според мен
Публикувано: нед дек 09, 2007 2:03 pm
от engineer
Като има "аромати" може да НЕ Е само това. Изолацията на кабелите има неприятното свойство като нагори да става проводима, от там яко КЪСО. Ако си е сменила цвета към по-тъмно (дори около 3см от снадката) къртенето е неизбежно.
Проблемите имат свойството само да нарастват. Нищо мяна да се оправи от самосебе си.
Публикувано: нед дек 09, 2007 3:39 pm
от darken_nz
Прави сте ,аз просто посочих възможните вариянти за проблема
(въпреки ,че втория го иключвам ,все пак го споменах защото комшито
така си стопи удължитела ,не ме послуша какво да се прави :) )
Успех на човека ,искренно му пожелавам да се справи с проблема . :)
