Страница 1 от 3
Прекъсвач за бойлер ? Моля за съвет!
Публикувано: пет ное 29, 2024 10:59 am
от lakrizz
Здравейте! От скоро живеем в жилище под наем и болерът е свързан чрез обикновен контакт за вграден монтаж. Контакта е точно до бойлера - в банята. Там е сухо, в смисъл има си душ кабина на другата стена на банята. При контакта няма влага или пръски от вода, но НЯМА табло за изключване на бойлера когато човек се къпе. Въпросът е може ли да се сложи някаква защита или някакво бойлерно табло (ключ) на мястото на контакта за да се обезопаси малко (има предвид нещо такова - https://ekom-bg.com/product/808mp01-boy ... ntaj-byalo ). Или остава варианта да си изкючваме бойлера от неговите си копчета (ако само с тях е достатъчно безопастно, супер ?) ?! Предварително благодаря! :)
Re: Прекъсвач за бойлер ? Моля за съвет!
Публикувано: пет ное 29, 2024 11:21 am
от MamaMy
Неговите копчета нещо не ви харесват ли?
Публикувано: пет ное 29, 2024 11:51 am
от шоп
Тези промени ги изисквай от хазяина.
Или поне да ги разреши за да няма проблеми впоследствие.
Публикувано: пет ное 29, 2024 2:06 pm
от lakrizz
пет ное 29, 2024 11:21 amMamaMy написа:
Харесване или не, един прекъсвач далеко от казана на бойлера ми се вижда по подходящ! Коментара Ви не е на място, ако нямате желание да помогнете, просто подминете!
Публикувано: пет ное 29, 2024 2:07 pm
от lakrizz
пет ное 29, 2024 11:51 amшоп написа:
Да съгласувано е с хазяина, каза да си го направим ние, за сметка на наема.
Публикувано: пет ное 29, 2024 3:42 pm
от valentino76bs
пет ное 29, 2024 10:59 amlakrizz написа:
Здравейте! От скоро живеем в жилище под наем и болерът е свързан чрез обикновен контакт за вграден монтаж. Няма табло за изключване на бойлера когато човек се къпе. Въпросът е може ли да се сложи някаква защита или някакво бойлерно табло (ключ) на мястото на контакта за да се обезопаси малко (има предвид нещо такова - https://ekom-bg.com/product/808mp01-boy ... ntaj-byalo ). Или остава варианта да си изкючваме бойлера от неговите си копчета ?! Предварително благодаря! :)
Бойлера и контакта къде са?
Публикувано: пет ное 29, 2024 4:41 pm
от lakrizz
пет ное 29, 2024 3:42 pmvalentino76bs написа:
Контакта е точно до бойлера - в банята. Там е сухо, в смисъл има си душ кабина на другата стена на банята. При контакта няма влага или пръски от вода.
Публикувано: пет ное 29, 2024 5:59 pm
от MamaMy
Значи контакт в банята не ви притеснява въпреки, че изрично е забранено, а ключа на бойлера сертифициран и монтиран в завода ви притеснява? Мислите, че това което вие ще монтирате е по-добро от заводския ключ? Мислите, че ще го монтирате по-качествено от производителя?
Успех ви желая тогава!
Публикувано: пет ное 29, 2024 6:17 pm
от Трифон П.Трифонов
НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Чл. 1766. Забранява се разполагането на контактни излази в помещения с вани и душове, умивални, перални, помещения с нагреватели към сауни с изключение на контакти специално предназначени за монтиране в такива помещения.
Публикувано: пет ное 29, 2024 6:19 pm
от Николов Н.
А парата при къпане или отваряне на врата на душкабината къде отива? Контакт на стената / т.е. открит/ няма място в баня! Най-добре вместо него-твърда връзка в кутия и добре изолирана. А си ползвайте щатния ключ или ако има възможност-монтирате ключ извън банята.
П.С.: Колегите са писали по горе.
