Страница 1 от 5
ДТЗ = видове = недостатъци и предимства
Публикувано: нед дек 22, 2024 8:54 am
от bridge
А) По отношение на осигуряването на по-добра защита = какви са разликите между комбинирана ДТЗ и самостоятелна единица?
Б) Има комбинирана ДТЗ с широчината на един АП. Спрямо другите ДТЗ, има ли някакви недостатъци във функциите си?
Изображение Изображение Изображение
Re: ДТЗ = видове = недостатъци и предимства
Публикувано: нед дек 22, 2024 9:41 am
от zz_stefanov
Комбинирани ДТЗ. Скъпо удоволствие от които разполагам с 4 бройки.
Единична ширина: от опита ми по таблата събрани нагъсто по клеми с единична ширина едновременно на фаза и нула по често се случват къси съединения. Отделно тези не са ли с по малък максимален ток.
Попитай и за електронните и механичните :)
Тук има доста писано от колегите са тях.
Публикувано: нед дек 22, 2024 9:51 am
от sts
Отговорът е в наименованията на ДТЗ.
Към обикновената ДТЗ ако не са включени АП
при к.с. или претоварване т.к. няма да е защитен
защото тя реагира само на утечка.
Комбинираната ДТЗ изпълнява и двете функции
за защита от к.с. и утечка в един корпус.
Комбинираните ДТЗ са по скъпи но са удобни
за защита на единични т.к. /бойлер,печка/.
Публикувано: нед дек 22, 2024 7:14 pm
от mika
нед дек 22, 2024 8:54 ambridge написа:
Да, има недостатъци. В горната част на защитата се вижда схема която показва, че е зависима от напрежението.
"Чл. 1794. Не се допуска в жилищни сгради използването на ЗП, които изключват автоматично потребителя
от мрежата при отпадане или недопустим пад на напрежението. Защитният прекъсвач трябва да запазва
работоспособността си за най-малко 5 s при пад на напрежението до 50 % от номиналното."
Публикувано: нед дек 22, 2024 8:05 pm
от hidrazin
Разбира се че има. Забранени са за използване у нас.
Публикувано: вт дек 24, 2024 8:00 am
от bridge
Има варианти 1N+P и 2P. Някой може ли да разясни разликата и приложението?
Публикувано: вт дек 24, 2024 11:00 am
от hidrazin
вт дек 24, 2024 8:00 ambridge написа:
Специално това 1N+P означава ... нищо. Не е стандартен термин и всеки го използва както си иска.
Достатъчно е да знаеш че у нас трябва да се използват ДТЗ-та от по-широките дето са около две АП-та.
И че за битови консуматори комбинираните електронни ДТЗ-та с АП са забранени.
Публикувано: вт дек 24, 2024 6:58 pm
от bridge
По отношение на комбинираната ДТЗ+АП, кой тип (тип A или тип AC) e най-ефективен за:
фурна и котлони с електроника за управление = сензорни бутони, таймер и тн.;
До апартаментното табло има фаза и нула. След таблото са трипроводни кабелите.
Публикувано: вт дек 24, 2024 7:42 pm
от sts
Комбинираната ДТЗ се монтира за единични токови кръгове
и колкото и електроника да има в т.к. тя няма да изключи ако
не превиши утечния ток по някаква причина.
Всички електроуреди са изпитвани за утечни токове и са с
минимални стойности.
Питането Ви трябва да е за обикновена ДТЗ която да изключва
при сумарен ток на утечка над 25 милиампера при няколко т.к.
Има такива специализирани ДТЗ с фиксирана долна граница на
изключване но са по скъпи.
От практиката чрез измерване обикновените ДТЗ изключват от
утечен ток между 16 - 23 милиампера.
Времето на изключване на ДТЗ измерено със уред за тази цел е
от 6.8 - 7.5 милисекунди.
Публикувано: вт дек 24, 2024 7:47 pm
от hidrazin
вт дек 24, 2024 6:58 pmbridge написа:
По отношение на комбинираната ДТЗ+АП - голяма част от тези на пазара не са приложими при теб защото са електронни.
Ето например ЕДНА ТАКАВА + съответния АП е напълно достатъчна.
