Страница 1 от 3
помощ за ремонт на проточен нагревател
Публикувано: съб яну 04, 2025 1:45 pm
от Svetoslavoff1
Здравейте и за много години!
Здраве, любов и късмет Ви желая уважаеми съфорумци и на хората около Вас!
И прозата. Навръх Коледа се появи лек теч от проточното бойлерче в кухнята. Беше само при отваряне на крана за топла вода и досега успявах да "отбивам топката" като се аргументирах с празниците, но днес вече нямаше накъде, та го отворих.
Сложих и снимка, на която се вижда пукнатата мембрана на хидравличния ключ или както се нарича; който при налягане(отваряне крана за топла вода) чрез лостова система включва нагревателя. Та това е причината за теча.
Бойлерчето е от Чехия и е монтирано под мивката в кухнята в далечната 2002г. ЕТА Typ 0733, N 10 01, 3,5квт, монофазно. На корпуса на възела има номер 073101070.
Опитах се да се поровя в Мрежата и да намеря готов възел или само мембрана, но не успях да намеря нищо. А ми се ще ако има възможност, да го възстановя. Подобно проточно за под мивка намирам на Бош за "скромните" 303лв.
Ще съм благодарен, ако можете да ме насочите дали мога да поръчам нова гумена мембрана или да възстановя тази.
А иначе, шапка им свалям на чехите! Като го отворих, ни грам корозия, всичко лъщи сякаш е сглобявано вчера.
Благодаря!
Re: помощ за ремонт на проточен нагревател
Публикувано: съб яну 04, 2025 2:07 pm
от hidrazin
ЦЪЪЪК
Иначе си е парче гума с дупки. Изрежи си от лист гума с подходящата дебелина.
Публикувано: съб яну 04, 2025 2:45 pm
от Svetoslavoff1
съб яну 04, 2025 2:07 pmhidrazin написа:
ЦЪЪЪК
Който може, си го може!
Респект!
Публикувано: съб яну 04, 2025 3:58 pm
от Svetoslavoff1
Хидра, като си казал "а" , кажи и "б", моля!
Тия от линка не пращат до Бг, но пращат до Германия. Кажи някоя врътка през Германия да стигне до наше село.
Като сложа покупка на подходящи замби и търсене на плоска гума с подх дебелина, по съм склонен да поръчам готова мембрана.
Благодаря!
Публикувано: съб яну 04, 2025 4:40 pm
от MamaMy
Колко е дебела гумата?
Публикувано: съб яну 04, 2025 5:37 pm
от kr1100
съб яну 04, 2025 3:58 pmSvetoslavoff1 написа:
Със замби мога да помогна. А дали гумата е е с плат или без / не виждам от снимката/, каква дебелина е ?
Публикувано: съб яну 04, 2025 5:56 pm
от Ал_
Габко, габиели, пратки.де - има опции. Огледай какво друго би подлежало на смяна, и поръчвай и него, ако го има при тях
Публикувано: съб яну 04, 2025 6:17 pm
от Svetoslavoff1
Отговарям на запитванията, получени тук и по телефона.
Шублерът ми е на селското къще, че и там съм захванал малко ремонтче и трябва да снема размери.
Та +/- някоя десета...
Диаметър на мембраната 63мм, дебелина под 1мм, може би 0,8 или 0,9мм. С платно между два пласта гума. Платното е много фино,
Отворите са с диаметри 4мм(или между 3,5 и 4) големите, има и един 3мм и един 2мм.
В централната част, където на снимката личи пукнатото гумата се е спекла и няма никаква еластичност.
Благодаря на Ал_ за насоките!
Публикувано: съб яну 04, 2025 6:25 pm
от MamaMy
Вътрешна гума от велосипед е твоята игра. Тази има текстил само по ръба. В противен случай няма да е еластична.
Публикувано: съб яну 04, 2025 6:40 pm
от Svetoslavoff1
съб яну 04, 2025 6:25 pmMamaMy написа:
Поразчоплих, платното е по цялата площ.
