Страница 1 от 3
				Заееждане на 2х 12v 6Ah  гел акумулатори едновременно  +\-
				Публикувано: пет май 23, 2025 8:03 pm
				от silent
				Трябват ми 24v, но са редки и скъпи .2х12 комбинация ме устройва,но  нямам зарядно 24v. а и ми е изгодно да ги зареждам едноременно двата а не поотделно с 12v умно зарядно  Стек. Плюсове минуси? По-зле по-добре?
				Re: Заееждане на 2х 12v 6Ah  гел акумулатори едновременно  +\-
				Публикувано: пет май 23, 2025 8:33 pm
				от gogo7777
				Зареждай ги паралелно свързани ако е възможно.
				Публикувано: пет май 23, 2025 8:46 pm
				от batkoce
				пет май 23, 2025 8:33 pmgogo7777 написа:
Този режим е доста по-вреден и рисков, отколкото да ги зареждаме последователно. Един фабричен 12-волтов акумулатор се състои от 6 клетки, свързани последователно. Два такива, съответно са 12 клетки, свързани последователно. Зарядно за 24-волтов акумулатор няма принципни разлики от такова за 12 волта...
				Публикувано: пет май 23, 2025 8:51 pm
				от gogo7777
				Да де ама питащият нямал зарядно на 24 волта
				Публикувано: пет май 23, 2025 8:57 pm
				от hidrazin
				Ми ще си купи. Там триците, мамуните … са ясни.
Ако имаше само 5-волтови зарядни от телефон какво правим, с тях ли зареждаме?
Ма тогава ще трябва да цепи акумулаторите….
				Публикувано: пет май 23, 2025 9:02 pm
				от batkoce
				пет май 23, 2025 8:51 pmgogo7777 написа:
Ами ще си купи или направи. Трябва да се дадат пари, но и съсипаните батерии струват пари...
Тук има предложения:
http://www.meanwell-bg.com/
Предполагам, че има и на много други места. Може и да се изработи по поръчка, ако има специфични изисквания. Може и самоделка да свърши работа. Може да се изкорми някакво, от стар ЮПС на 24 волта. Има начини...
				Публикувано: пет май 23, 2025 9:12 pm
				от batkoce
				пет май 23, 2025 8:57 pmhidrazin написа:
 Нищо няма да цепи. Брат ми има три 5 волта/1 ампер адаптора, свързани последователно и увити с изолирбанд и понякога си зарежда с тях акумулатора
  Шест такива и готово! Даже може по метода на Нагоденко, с някакви диоди, да доизкусурим точно напрежението...
				Публикувано: пет май 23, 2025 10:22 pm
				от silent
				Не ща да си купувам 24v  зарядно, .не ща да ги зареждам поотделно макар че в краен случай и това е вариант. Питам какви ще са последиците за акумулаторите ако ги ползвам последователно а зареждам успоредно свързани. Пак казвам зарядното е умно и качествено.
				Публикувано: пет май 23, 2025 10:46 pm
				от batkoce
				Ако се зареждат успоредно, при достигане на  зададеното напрежение, "умното" зарядно ще изключи. В този момент двата акумулатора ще са поели различно количество енергия, поради неизбежните малки разлики, които има между тях. С всяко следващо зареждане разликата  между двата ще се увеличава и в един момент ще стане негоден само единия, много преди да му е дошло времето. Не знам дали обясних разбираемо...
				Публикувано: пет май 23, 2025 10:59 pm
				от пишман_майстор
				Това са глупости.
Зареждай смело в паралел.
Който е наясно с оловни акумулатори , ще разбере за какво става въпрос. Ще се заредят и двата и никой няма брадяса преждевременно.
Дерзай.
