Главен АП при нова инсталация – 6 мм² кабел, 63A предпазител долу
Публикувано: чет юли 03, 2025 10:46 pm
В момента правя нова ел. инсталация в двустайна панелка.
Досега бях със старото табло, с 4-те бушона (осветление, бойлер, ус. контакти, кухня).
Захранващият кабел до апартамента си е 6 мм2, а главният предпазител долу в таблото на входа е 63A, крива C.
Малко прибързано си взех един АП 63A крива B, който мислех да е главен. Логиката ми беше, че досега не съм имал главен бушон в апартамента и просто ще дублирам АП на главното табло с по-бързата крива на изключване и това не би трябвало да влоши или подобри сигурността на инсталацията спрямо старата.
Но след като помислих, това не е точно така. При старата инсталация кръговете са само 4, с малък ампераж, като този на банята в повечето случаи не се ползва въобще. Реално е почти невъзможно да минеш 50A консумация без да ти падне бушона на някой от кръговете.
При новата инсталация, кръговете ще са повече с много по-голяма теоретична максимална консумация. Тоест проводниците от апартамента до главното табло стават по-уязвими на пренатоварване.
Не мисля да сменям захравнащият кабел, но мога да сложа по-малък главен АП. Какъв да бъде той?
По принцип ако говорим за АП на токов кръг знам, че на 6мм2 се слага 32A. Това ми изглежда доста консервативно за ГП. Може ли да сложа 40A или 50A, или е опасно? На втори етаж съм, разстоянието до таблото не е огромно.
За справка, кръговете са:
1. Климатици 25A
2. Котлон и фурна 25A
3. Сушилня и пералня 16A
4. Хладилник и малки уреди 16A
5. Коридор и Баня 16A
6. Стария кръг на ус. контакти 25A - активен докато не направя ремонт на хола и стаята
7. Хол 16A - неактивен до ремонт на хола
8. Стая 16A - неактивен до ремонт на стаята
9. Осветление 10A
1. Климатици 25A
9. Осветление 10A
