Страница 1 от 2
Проблем с електрическа врата Marantec
Публикувано: съб фев 14, 2026 2:34 pm
от fashion_m
Здравейте. Вратата към двора ми се задвижва от автомати Marantec Comfort 515, с контролен модул X.51. Извън гаранция са. Десния автомат като стигне до крайно отворено или крайно затворено положение моторът не спира, а или напъва в блокирано състояние и се мъчи, или върти цялото бутало и се опитва да извива пантата на вратата. Прочетох потребителското ръководство. Доколкото разбрах има някакви датчици за крайно затворено и крайно отворено положение. Лампичките мигат с грешка "Power sensor for the automatic cut-off is defective". Мисля да разглобя автомата, но преди това питам тук за съвети какво да гледам.
Също така, дистанционното, дори и със сменена батерия, има много малък обхват - 20 см от приемника.
Благодаря.
Re: Проблем с електрическа врата Marantec
Публикувано: съб фев 14, 2026 8:06 pm
от Николов Н.
Някои автомати за врати крила се управляват по ток. При достигане на определена стойност - спират. Тази настройка е в платката за управление. Най вероятно е това,едва ли са се сгяфили и двата крайни изключвателя,ако е с такива. А и проблема с ДУ... Търси фирмата доставчик.
Публикувано: съб фев 14, 2026 10:07 pm
от MamaMy
Като отговарят водолази и отговора е неадекватен. Ако пък не са си пили хапченцата, а са ги заменили с метанолка като горния водолаз нещата са трагични.
Разглоби дефектиралия автомат и ще видиш крайните изключватели. Ако не разбираш, занеси го на някой телевизионен техник (електроннчик). Не го носи на ел. техник. Повечето няма да ти свършат работата. Оплачи му се и от дистанционното. Ако е само едно дистанционно може би е по-добре да се монтира допълнителна платка с няколко дистанционни които ще работят както трябва и ще имаш и резерва.
Публикувано: съб фев 14, 2026 10:45 pm
от hidrazin
съб фев 14, 2026 2:34 pmfashion_m написа:
Разбира се че има. И не са датчиците по ток на водолаза.
В случая датчиците са Датчик на ХОЛ
Ще ме извиняваш ама и да гледаш, няма какво да видиш.
Е, то има де. Като отвориш механизма там има една платка с две релета OMRON g5le-1-vd за напрежение 6 волта.
Стандартно там ти е проблема заради лошо качество на изработка и последващи проблеми с годините.
Отвори, извади платката и я снимай с добро качество от страна спойки.
P.S. Иначе вероятно бих могъл да ти я оправя (платката) ама не е ясно от кое нанадолно нанагорнище си.
За по-далече куриерските много оскъпяват.
Публикувано: съб фев 21, 2026 11:37 am
от valentino76bs
Питам нещо за тези врати!
Когато ги има тези датчици вътре в самото рамо, какъв кабел отива до там от управляващата платка?
Двужилен или :? ?
Публикувано: съб фев 21, 2026 1:07 pm
от Николов Н.
3 или 4 жилен трябва да е. "Novoferm" преди години когато бяха с крайни изключватели беше 3-жилен кабела за тях. Двигателя беше с отделен кабел. След това направиха управлението по ток, както при гаражните врати тип"крило" и остана само кабела за двигателя.
Публикувано: съб фев 21, 2026 1:20 pm
от valentino76bs
Гледах една подобна на тази но нямаше нищо в раменете и с двужилен кабел до всяко рамо .Като стигне до края и спира.Никакви изклчюватели няма.
Публикувано: съб фев 21, 2026 1:52 pm
от Николов Н.
съб фев 21, 2026 1:20 pmvalentino76bs написа:
Кажи го на двамата всезнайковци.
Публикувано: съб фев 21, 2026 2:04 pm
от fashion_m
съб фев 21, 2026 11:37 amvalentino76bs написа:
Двужилен или :? ?
Като гледам се продава само рамото като резевна част и излизат някакви кабели от него. Като се оправи времето ще я разглобя, защото сега е покрита със сняг.
https://shop.marantec.com/eu_en/spindel ... tml?id=sku
Публикувано: съб фев 21, 2026 4:58 pm
от ESPACE
Toва че кабела е двужилен не значи, че няма изключватели. Схемата се реализира с диоди паралелно на контактите.
