Страница 1 от 2
Два различни акумулатора заедно за повече капацитет.
Публикувано: пон мар 09, 2026 11:00 am
от silent
Да не изпадам в подробности накратко мини соларна система с тягов акумулатор 12V 100Аh.
Икам да добавя малко капацитет с още един тягов акумулатор 75Аh връзвайки го успоредно . Различни са като марки и по рождение. Ще има ли смисъл и живот в системата да кажем една две три години.
Не ме интерсува толкова и колко ще живеят акумулаторите извън горното. На по-късен етап ще ги сменя с един или два литиеви, но на този етап не ми се ще да давам пари защото единият е нов а другият изправен. На първо време ще работят само на 12V без инвертор за 230V
Междувпрочем ако някой знае за по-евтина, качествена алтернатива на Виктрон или Реноджи под формата на инвертор може да сподели тук и сега. :-D
Re: Два различни акумулатора заедно за повече капацитет.
Публикувано: пон мар 09, 2026 11:10 am
от DundyTheCroc
Не е ок да се свързват паралелно акумулатори с различни характеристики и степени на износване.
Публикувано: пон мар 09, 2026 5:19 pm
от silent
Това и аз го знам на теория въпроса е какво казва практиката.
Публикувано: пон мар 09, 2026 9:35 pm
от MamaMy
Същото. Става само за краткотрайна употреба. Иначе и двата акумулатора се скапват. Единия от постоянно презареждане а другия от постоянно недозареждане. Релерегулатора на генератора следи напрежението и качва тока на макс докато го достигне. Големия акумулатор иска и голям заряден ток. Това означава, че поддържа напрежението ниско по-дълго време. През това време от големия ток плочите на малкия се изтумбват.
Публикувано: вт мар 10, 2026 6:39 am
от velas
Свържи един ампермер между двата акумулатора и ще разбереш какво се случва.
Re: Два различни акумулатора заедно за повече капацитет.ок
Публикувано: вт мар 10, 2026 9:36 am
от silent
Ок Мерси. Ще го мисля.
Публикувано: вт мар 10, 2026 6:10 pm
от Rakeem
Ако не те е грижа за батериите(че ще заминат по-бързо), слагай, но гледай да са с еднакво напрежение.
Публикувано: ср мар 11, 2026 3:42 am
от ESPACE
пон мар 09, 2026 9:35 pmMamaMy написа:
Три пъти го четох и :? ме заболя главата :lol: Всъщност подозирам че не си разбрал първичното условие, защото написаното е вярно но за последователно свързани акумулатори, а тук казуса е с серийно свързване.
Silent, никакъв проблем не е паралелното връзване на различни акумулатори, виж последователното няма да стане.
Публикувано: ср мар 11, 2026 5:18 am
от pipilica
И паралелно не е добре ако зарядното може да вдигне ток който е по-висок от допустимия за по-малкия акумулатор.
В неговия случай няма проблем да върже 100 и 75 А/ч паралелно и да ограничи тока на зареждане спрямо 75 А/ч ако е въжможно.
вт мар 10, 2026 6:39 amvelas написа:
И какво се случва, единя зарежда другия и се уеднаквяват и тва е.
Публикувано: чет мар 12, 2026 8:47 am
от velas
ср мар 11, 2026 5:18 ampipilica написа:
Точно! И се скапват и двата за отрицателно време.
Да не говорим, че интелигентните зарядни зареждат в различни режими като измерват няколко параметъра на акумулатора, единия от който е съпротивлението.
