Страница 1 от 1
тл реле
Публикувано: пон мар 10, 2008 10:05 pm
от misota
ако може една схемичка за моно
Публикувано: вт мар 11, 2008 1:00 am
от mitcd
misota Кажи какво е това реле -телефонно,TTL,телферно,телевизионно и защо моно,а не стерео :lol:
ТЛ РЕЛЕ БУТОНИ
Публикувано: вт мар 11, 2008 8:40 pm
от misota
става въпрос за ТЛ РЕЛЕ за бутони;захранване монофазно или 3фазно
Re: ТЛ РЕЛЕ БУТОНИ
Публикувано: вт мар 11, 2008 11:22 pm
от Johny
misota написа:
Брато, виж какво казва чичко Гугъл за ТЛ реле. Топлинни, за време, ридампули и какво ли още не излиза зад тази абревиатура. Единствено терморелетата се правят трифазни. Ако искаш помощ не се ебавай, а кажи на български за каква цел ти трябва реле и пак ще говорим. Я ме светни какво значи моно-реле?!
Публикувано: чет мар 13, 2008 12:56 am
от qnass
TL релето е импулсно реле.Напоследък често се използва вместо стълбищно реле за време.Когато му се подаде импулс релето включва и поддържа затворен контакта си докато не му подадеш втори импулс за да изключи.Шнайдер електрик имат такова монофазно 16А.Ако се използва за стълбищно осветление обаче трябва да се направи малка преработка на ел. инсталацията.
Публикувано: пет мар 14, 2008 5:16 pm
от zz_stefanov
qnass написа:
Не бих го използвал вместо стълбишно реле за време. Никой няма да гаси лампите.
Схемата на свързване е като на стълбищния автомат. Ползва се за коридори. Замества идеално девиаторите, ако е необходимо поставянето на повече от два ключа. За съжаление инсталацията трябва да се преработи основно.
При мен го ползвам в Г-образен коридор, като цъкам осветлението от 4 ключа.
И аз не се сетих, че това е TL реле :)
f
Публикувано: пет мар 14, 2008 5:28 pm
от Fori
A1/A2 управление бобина
1/2 контакт.
