Страница 1 от 2
				проблем с фазата!!!
				Публикувано: пон апр 28, 2008 12:04 pm
				от tottenham
				имах двоен ключ за осветлението. След поставяне на окачен таван с ГК (от където предполагам, че ми е дошъл проблема - ев. прекъснат или закъсен кабел) ми изчезна едната фаза на ключа. Когато ел. инсталацията е вкл. на кабела до лампата на повреденият кръг мерейки с фазомера ми свети и на двете жици?! не знам какво може да означава това?! Но на ел. ключа отново нямам фаза!?
какъв би могъл да е проблема и какви са ми възможностите да го оправя, понеже .. не искам да загубвам този токов кръг
				Публикувано: пон апр 28, 2008 2:34 pm
				от Trifun
				Виж сега ...
В ключа само на един проводник трябва да има фаза когато е изключен. Когато и двете копчета са включени, трябва и на трите клеми да има фаза (да ти свети фазомера).
Най-добре си намери един помощник, махни ключа и лампата - от стената и от тавана да стърчат проводниците. Раздалечи ги, за да не окъсят и намери на кой проводник от стената ти е фазата. След това помоли помощника да допре този проводник до един от останалите два и мери на тавана - на един от трите трябва да се появи фазата. После помощника допира фазовият проводник от стената до другият - на тавана трябва да ти се появи на вторият проводник. А третият, който е на тавана трябва да е нулата.
Ако всичко това е така, значи проблема е в свързването на ключа или полилея или каквото там ти е осветителното тяло.
				Публикувано: пон апр 28, 2008 8:25 pm
				от lyki
				Търси проблема в разклонителната кутия.
				Публикувано: пон апр 28, 2008 9:03 pm
				от GeorgiRadevDu
				Като сте правили тавана сте издумкали вероятно нулата. Щом светят всички кабели в кутията на ключа ,няма нула (при условие ,че се прекъсва фазата). Развий всички крущки  и след това мери на фасунгите
така ще разбереш имаш ли прекъсната фаза като светнеш от ключа .
Ако няма прегоряла връзка в разкл. кутия и нямаш нула за осветлението
преработваш РК ипускаш на тавана осветление на един кръг. Ако пак не
нов кабел 3х1,5 от РК до лампите и си готов.
				Публикувано: пон апр 28, 2008 10:40 pm
				от tottenham
				в кутията на ключа от три кабела само единият ми свети. А би трябвало два, нали две фази трябва да има там за два токови кръга. колкото до фасунгата ами светят ми и двата проводника там?
				Публикувано: вт апр 29, 2008 7:18 am
				от Johny
				tottenham написа:в кутията на ключа от три кабела само единият ми свети. А би трябвало два, нали две фази трябва да има там за два токови кръга. колкото до фасунгата ами светят ми и двата проводника там?
Така трябва да бъде-един да свети. Послушай
Trifun по-горе!!!
				Публикувано: ср апр 30, 2008 5:01 pm
				от vankata
				Май имаш проблем не с фазата,а с нулата,пиши какво получаваш при развити крушки и включени 2-те секции на ключа
				Публикувано: чет май 01, 2008 5:38 pm
				от tottenham
				Днес установих следното:  Значи въпросната верига е била с двоен ключ за захранване на полилей, като половината му крушки са светели при вкл. на единия ключ, а останалите при натискане на втория.
От там .. са снаддали кабелите през устер клема и са направили двата описани в началото на темата токови кръга.
Днес вслушвайки се във вашите съвети установих следното:
при вкл. на проблемния кръг вс. е ок светва. при включването на другия обаче първият автоматично изгасва!?! Проблема не е в ключа, понеже и го демонирах и директно закъсявах веригата. предполагам вече, че проблема е във устерклемата, явно там някъде нещо не е свързано както трябва. нямам друго обяснение.
Проблема е че има таван от ГК и ако нямам друг изход акотрябва и ще го срежа. Освен ако не ме осветлите за друго.
Последно искам да Ви благодаря за отзоваването Ви.
				Публикувано: чет май 01, 2008 6:37 pm
				от Trifun
				Брато, ако се справиш с тоя "проблем", ще се напия от радост, честно !
А ти ... как точно включваш вторият токов кръг ? Свързваш трите кабела, стърчащи от стената на късо, или преместваш фазата от единият проводник на другия ?
А от гипсокартона на тавана колко проводника се показват ? Три ли са ?
P.S. Ако вървим със същата скорост, както досега - за Нова Година ще си имаш чистак новичко, нормално работещо осветление - сигурен съм !
				Публикувано: чет май 01, 2008 8:16 pm
				от tottenham
				свързвам ги с чисто нов двоен ключ!
колкото до проводниците на крушката те са 3 , но това не е 3проводна ел. инсталация! а са имали такъв кабел, затова са го използвали .
