Страница 1 от 1
Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
Публикувано: нед юни 08, 2008 4:56 pm
от dragozow
Ремонтирам един коридор. Има две осветителни тела които светят все заедно и два ключа. При ключовете има по три кабела. Възможно ли е да се поставят девиаторни ключове за да свети/гасне при всяко натискане на произволен ключ. Два девиаторни ли трябва да взема и как да ги вържа? Извинявайте ако не се изразявам правилно ама не съм се сблъсквал досега.
Публикувано: нед юни 08, 2008 8:03 pm
от Justy
Прегледай темите във форума. Толкова се изписа за девиатори, че не е нужно да спамим повече. Ако все пак случаят е различен - пиши
Публикувано: нед юни 08, 2008 10:06 pm
от dragozow
Намерих си в една тема, човека го е обяснил точно за такива като мене.
Публикувано: пон дек 15, 2008 7:36 pm
от naskorz
Здравейте,ей сега ще ви кажа какво приключение имах с това прословуто девиаторно свързване.Преди година се нанесох в нова къща.Съответно всички ключове са девиаторни.Като истински домашен майстор се заех да ги сменям с нови.Купувам цял кашон от 24 ключа ,българско производство/скъпи/някаква Горнооряховска фирма.Обаче нито една схема не ми се получи.Баща ми и той си игра около ден-нищо.Повиках и професионален електротехник и той около половин ден работа,мерене и цъкане с език-нищо.Тръгна си с думите,че има нещо сбъркано в ел инсталацията на къщата.Оставих нещата така.Съвсем наскоро се присетих и извадих един ключ.Разглобих го на съставните му части.Установих че всичко се дължи на фабричен дефект,почти незабележим -една от пластинките е с 1 мм. по-дълга и прави контакт като бърка цялата схема.След скъсяването всичко стана както трябва.Затова внимавайте какво купувате .
Публикувано: пон дек 15, 2008 8:19 pm
от Justy
naskorz написа:Здравейте,ей сега ще ви кажа какво приключение имах с това прословуто девиаторно свързване.Преди година се нанесох в нова къща.Съответно всички ключове са девиаторни.Като истински домашен майстор се заех да ги сменям с нови.Купувам цял кашон от 24 ключа ,българско производство/скъпи/някаква Горнооряховска фирма.Обаче нито една схема не ми се получи.Баща ми и той си игра около ден-нищо.Повиках и професионален електротехник и той около половин ден работа,мерене и цъкане с език-нищо.Тръгна си с думите,че има нещо сбъркано в ел инсталацията на къщата.Оставих нещата така.Съвсем наскоро се присетих и извадих един ключ.Разглобих го на съставните му части.Установих че всичко се дължи на фабричен дефект,почти незабележим -една от пластинките е с 1 мм. по-дълга и прави контакт като бърка цялата схема.След скъсяването всичко стана както трябва.Затова внимавайте какво купувате .
И как да внимаваме - да разглабяме на място
Дай тип на ключа и производител
Публикувано: пон дек 15, 2008 9:57 pm
от Trifun
хихи, може да ходим в магазина с мултицети - да мерим на място
Публикувано: вт дек 16, 2008 8:14 pm
от Bobivan
....просто не купувайте най евтините боклуци...Наскоро слагах некакви Смолянски лайна-отврат.....Има едни боклуци-"SAPIR-индииски май,също пълни лайна....
