Инспекция на електроинсталация
Публикувано: нед юни 08, 2008 9:19 pm
живея в апартамент строен около 1974 и му дойде времето за сериозен ремонт като едно от първите неща е електро инсталацията (или водопровода, не мога се да определя точно
Преди да намеря този чудесен форум си мислех, че трябва да се преработи цялата - кабели, табло, къртене на стени и т.н. забавления. Сега имам надежда...
След като почетох научих за кабели, сечения, заземявания, ДТЗ-та и др. интересни неща.
Вчера реших да направя "пълен" оглед на инсталацията. Въоръжен с фазомер и шублер (за да меря сечение по пи-ер-квадрат) си начертах схема с всеки контакт, лапма и разпределителна кутия (може 1 или 2 да са зад мебелите, но основните ги хванах и дори разбрах логиката). Вече знам кой контакт на кой кръг е, както и сечението на магистралните проводници и отклоненията.
Кабелите изглеждат нормално - В апартамента има парно и ток е използван само за печка и хладилник. Дори предполагам, че в повечето контакти не е включвано друго освен прахосмукачка, ютия и телевизор за тия 30г от как е построен блока.
Бих искал да ви помоля да прегледате снимките и съжденията ми и да ми дадете коментар и препоръка какво да правя.
Накратко:
1. Цялата система е изградена с мостови проводници с 2 жила
2. Няколко проводника са зелени (бакър) около връзката в разпределителните кутии (снимките по-долу). Това проблем ли е? Има ли нужда да сменям връзките в кутиите или проводниците?
3. Имам 5 кръга
== 1-ви (наречен осветление на таблото) е изграден от 2.5мм магистрала с отклонения от 2.5мм до контакт и 1мм за лампи. Обхваща осветлението в хола и трапезарията, както и по 1 контакт в хола и кухнята
== 2-ри (наречен бойлер) 4мм, с отконения 2.5 за 2 контакта и 3-ти проводник, който не знам къде излиза (точно за бойлера вероятно, който никога не е монтиран и сигурно е в стената)
== 3-ти (контакти) 2.5мм, с отконения 2.5 за контакти и 1мм за осветление - с него е осветлението в останалата част от къщата и повечето оставащи контакти (общо 6 - в спалнята, децката и 1 в кухнята)
== 4-ти (усилени контакти) 4мм, с отклонения 2.5 за контакти, като има по 1 контакт от него във всяка стая, без кухнята за съжаление
== 5-ти (кухня) - директен 4мм проводник до кухнята. Контактът беше, предполагам, усилен - целия керамичен с 3 плоски пластини (фаза, и на един проводник нула и заземяване)
Това, което ме притеснява тук е кухнята. Там ще са най-много консуматори, а в момента излазите са само от слабите кръгове 1 и 3, които са с 2.5мм магистрали и разбира се 4мм проводник за печката. Липсва кръг усилени контакти, а вероятно бих искал и "бойлер" да е там (в апартамента няма бойлер и не мисля да слагам).
--Препоръчвате ли да на големия кръг "Кухня" с най-подходящия контакт да включа примерно печка, миялна и/или пералня? Какъв да е този контакт?
--Предполагам ще е добре да изкарам контакт и от "Усилени контакти"
--Някакви други идеи? (след малко ще отворя втора тема за ДТЗ)
Накратко:
3. Имам 5 кръга
