Колега идеята ти е добра, но малко не премислена.Затова пък ще помагаме да я развием
На първите две снимки , това са "АМО" винтове или простичко казано винтове за бърз монтаж.При самия монтаж не се използват дюбел, а директно се навива в бетона като условието е предварителен отвор с диаметър 6.5мм.Използва се накрайник (бит) за навиването "TX30".
На третата снимка това са така наречените пирон дюбели, широко използвани от колегите които се занимават с Гипс Картон, предимството е бързия и лесен монтаж.Пробиваме отвор със съответния размер поставяме дюбела и удряме с чука.
Пирон дюбелите са рамков тип, тоест самия дюбел минава през детайла, а не остава под него.
На последната снимка е най разпространения тип дюбел, някои производители го предлагат като универсален,но по това може да се спори.Подходящ е по скоро за "плътни" стени, възможен е и монтаж на тухлена стена НО ако самите тухли не са с големи кухини.
Самия винт е просто разновидност и няма нужда от коментар.
