Страница 1 от 2
				Въпросче?
				Публикувано: пет яну 06, 2006 11:18 am
				от Ivanov
				За магазин какво ще ми препоръчате ПВЦ със стъклопакет или само стъкло от тези дебелите и  стъклена врата. Къкви са + и - на едното и другото??? Благодаря ви предварително!
				Публикувано: пет яну 06, 2006 2:10 pm
				от masteradmin
				Доста сложен въпрос. Смисъла на стъклопакетите е за топлоизолация, незнам колко често ще се влиза в магазина. Ако вратата е постоянно отворена (както в повечето търговски помещения), сложи единично стъкло (по-евтиния вариант)
				Публикувано: съб яну 21, 2006 12:20 am
				от Гост
				Твърдо ауминий със стъклопакет. ПВЦ е предимно за чисто битови помещения където се изисква по-добър топлинен комфорт. За обществено помещение, каквото е магазина по-важна е здравината. ПВЦ-то категорично отстъпва по този показател, особено за врати. Склонни са към провисване и обикновено създават доста проблеми. Стъклените врати са модерни и изглеждат добре, но не предлагат никаква топло и шумоизолация, излиза скъпо, а и стъклото си е стъкло - лесно се чупи.
				Публикувано: пон яну 23, 2006 1:11 pm
				от deer
				значи ли   това , че аз като избрах алумин със стъклопакет за дома си съм направила грешка?
				Публикувано: пон яну 23, 2006 4:21 pm
				от deer
				аз понеже не разбирам нищо , реших така:
ако имам една пластмасова маса , колкото и здрава да е тя , ще се счуппи , нарани , пожълтее хиляди пъти преди желязната.
и имам и един въпрос към някой който знае илиго е изпитал- за конденза не помага ли да се намалее климатика? в смисъл , че ако е включен на определен режим , изсушава въздуха ,а и като е точно пред прозорците , би трябвало поне малко по моята логика да премахва конденза.
				Публикувано: вт яну 24, 2006 6:00 pm
				от velsi
				Разсъжденията са правилни, обаче това за алуминия при битово помещение важи само за алуминиев профил с прекъснат термо-мост. Който е и в момента по-скъп от пвц профилите. Така, че ако вие сте си поставили дограма от така наречения "студен профил" избора не само че не е правилен ами и проблемите тепърва предстоят. Отдавна наблюдавам конденза като явление и съм стигнал до извода, че не е никак просто явление. Силно се влияе от температурата и разни други условия. Климатика действително изсушава въздуха, поне така изглежда на пръв поглед. Количеството вода разтворена във въздуха е долу горе постоянна величина в едно затворено помещение. Затопляйки въздуха по конвекция се затоплят и всички повърхности в помещението. Намалява относителната влажност на въздуха, но абсолютната предполагам остава непроменена, поне докато не се внесе външен въздух в помещението: съответно по-сух или по-влажен. След прекратяване на отоплението или спадане на температурата започва изстиване и на повърхностите в помещението. Най-бързо изстиващите са стъклата и рамките на прозорците като пряко изложени на външния студ. Разстворената във въздуха влага при допира с тези повърхности достига прага на втечяване (кондензация) и се образува вода. Алуминия дори и със прекъснат термо мост се явява студен материал, както всички метали, съответно прага му на кондензация е по-висок от този на пвц профилите.
Малко май се впуснах в подробности, дано поне да съм бил полезен.
				Публикувано: вт яну 24, 2006 6:04 pm
				от masterdesign
				значи момчета в някаква грешка сте - хубавата пластмасовата дограма е с метална конструкция само покритието е пластмасово.....при това зависи на коя фирма е производството (самите материали и изработката).......в къщи имам пластмасова от 9г. - тогава беше майка си и баща си като цена, но на пазара имаше значително по-малко фирми които предлагаха и взехме решение да си купим по-скъпа, за което не съжелявам, тъй като дори на южните прозорци (слънце - майка плаче) не си личи, че е толко дъртичка......след години ни се наложи да поръчваме пак дограма, но за обществено помещение - сложихме алуминиева и то на друга фирма, но без термо мост, поради факта че ни излизаше по ефтино, вече 5г. сме доволни и от нея...та на финала съвета ми  - определено алуминиевата дограма ще ти излезе по-ефтино от качествената пластмасова, ако питаш мен най-добре е да си поръчаш дограма със стъклопакет без термо мост
				Публикувано: вт яну 24, 2006 6:13 pm
				от velsi
				Важно уточнение! Работя във фирма за дограма от една година. В никакъв случай алуминий без термомост за битово помещение. Колкото до екранния профил в пвц-то (така се нарича) той няма никакво отношение към здравината, още по-малко пък в изолационните качества на дограмата от пвц профили. Колкото до качествените марки спор няма. Производителите дават 15-20 години гаранция на профила. Напоследък се появи дограма от рециклирано пвц. Стара дограма, смляна на машини и изтеглени "нови" профили. Резултат: много по-ниска цена и неясни качества като трайнос. Така, че внимавайте какво си поръчвате.
				Публикувано: ср яну 25, 2006 11:46 am
				от deer
				дограмата ми е ЕТЕМ с термомост и незнам си колко и какви камерии ми излезе доста по скъпичка от същото нещо но от пвц
но ме интересува , как може да се спре или поне намали конденза
				Публикувано: ср яну 25, 2006 2:55 pm
				от velsi
				Щом е с термомост значи проблем няма. А борбата с конденза е трудна. Основното е проветряване. И намаляване на източниците на влага. Но най-вече проветряване - за няколко минути поне на всеки час. Съществуват специални нека ги нарека "клапи". Устройства, които се вграждат в стената и с електоника следят вътрешна/външна температура и влажност на въздуха и при нужда клапата се отваря и вкарва свеж въздух като същевременно го затопля! За подобно нещо скоро чух на Мицубиши... Обаче цената е от 1000 лева нагоре. Така, че си остава качествено отопление и периодично проветряване.
