Страница 1 от 1
				Входна врата на апартамент
				Публикувано: чет сеп 14, 2006 4:58 pm
				от vaprosat
				Дойде времето на входната врата. Гледах по магазините някакви полски врати по около 600 лв, обаче на ми вдъхват никакво доверие. Днес гледах в Топливо за шперплатови врати, обаче се оказа че има 2 вида, изглеждащи по един начин - шперплатови по 130 лв и шпервани по 240 лв. Продавачите така и не можаха да обяснят каква е разликата и кое е по-доброто. Моля ако някой знае да каже каква е разликата и изобщо струва ли си да е шперплатова.
				Публикувано: чет сеп 14, 2006 10:56 pm
				от Тани
				И защо не ти вдъхват доверие
				Публикувано: пет сеп 15, 2006 8:11 am
				от vaprosat
				Най-вече ми се струва, че покритието бързо ще се надраска непоправимо, докато другата може да се лакира.
				Публикувано: пет сеп 15, 2006 12:06 pm
				от expander
				Аз като чуя входна врата си представям не талашит, ами блиндирана врата.
Моята я смених преди месец.
Някои фирми предлагат обличане на старата каса (малко се стеснява чиситя отвор) други пък държат да махнат старата каса.
Самата врата обикновено е 2 или 3 мм ламарина двустранно, с пълнеж от вата или по-добре EPS (ватата колкото и добре да е поставена от тряскането на вратата ше провисне). Лагеровани панти, касова брава, GSM модул, падащо уплътнение на прага... екстрите покачват много цената.
Покритието може да е от боя, през фолио, та до ламинат, или масив.
Цена под 600-700 лв за прилична врата без екстри не успях да видя.
				Публикувано: пет сеп 15, 2006 3:56 pm
				от vaprosat
				По принцип не искам вратата да е блиндирана, тъй като ако някой реши да краде нищо не може да го спре. Причината, поради която искам да я сменя е, че с времето от влагата от банята се е изметнала и по никакъв начин на може да се уплътни. Това, което искам най-вече да е по-високо износо-устойчива, а не при едно драсване с ключа да се повреди и да не може да се оправи.
				Публикувано: пет сеп 15, 2006 9:55 pm
				от Emerald
				vaprosat написа:Най-вече ми се струва, че покритието бързо ще се надраска непоправимо, докато другата може да се лакира.
Как така "непоправимо"?
 Каквото и да е покритието, то винаги може да бъде сменено и вратата покрита с друго, декорирана по подходящ начин, боядисана, облепена с какъв ли не материал, както и тапицирана. Бих взела евтината и бих я доработила от гледна точка на външен вид.
  Ай ще им се не види- все същата работа.
				Публикувано: съб сеп 16, 2006 9:34 am
				от vaprosat
				По принцип въпроса ми беше каква е разликата между шперплатовите и шперваните врати.
				Публикувано: нед сеп 17, 2006 8:32 am
				от Emerald
				vaprosat написа:По принцип въпроса ми беше каква е разликата между шперплатовите и шперваните врати.
Май не е кой знае каква разликата.
 Ето тук прочети:
http://www.mebeli.info/go.idecs?l=bulgarian&i=8742
				Публикувано: нед сеп 17, 2006 12:27 pm
				от vaprosat
				Благодаря за отговора. Май наистина няма голяма разлика.
				Публикувано: пет сеп 22, 2006 7:06 pm
				от joro_kem
				http://www.bulbond.com/
мисля че това ще ти бъде полезно. скоро купих оттам 2 интериорни и една блиндирана врата, много добро съотношение цена / качество, малко по-особен монтаж, но си струва.
