Страница 1 от 1
Може ли съвет?
Публикувано: ср сеп 27, 2006 7:59 pm
от Mer4o
Здравейте и благодаря на всички които ще ми посъветват.
От скоро сме в ново жилище, панел на първи етаж. За нас е ново, но иначе е на 36 г. От както се нанесохме, от време на времи се чува лек шум като капане на вода върху ламарина. Шумът идва от мазето. Мобилизирахме съседите и почти всички прегледахме помещенията, но теч не се установи, а въпреки това капането се чува някъде от стената, досадено особенно нощем, спира и почва, без определен интервал. Това много ни озадачи :? и не можем да установим от къде идва този шум. Моля да ме посъветвате към какъв специалист да се обърнем за да разберем естеството на звука.
Публикувано: ср сеп 27, 2006 8:19 pm
от velsi
Нали се сещаш, че така няма как да ти помогнем. Дай малко повече информация. Стената външна ли е или вътрешна? Денем ли се чува повече или ношем, при валеж или не? При топло време или при студено? Звука като капчук ли се чува или като нещо което тече? Колко етажен е блока? И каквото още се сетиш в този смисъл.
Публикувано: ср сеп 27, 2006 8:33 pm
от Mer4o
Блока е 6 ет. апартамента е краен, звукът се чува на вътрешната стена между крайната стая и вътрешната стая. Шумът не се чува по тръбите на парнато. Като се сложи ухо на панела тогава се чува по ясно. Не се забелязва някаква ритмичност. Появява се и спира по различно време и с различна честота на почукване/капане/ Звука причлича като капка върху ламарина или чувал от полиетилен. Вечер се чува по-ясно защото е по-тихо, но не спира и през ноща. Понякога като се събуда през ноща и го чувам от съседната стая, много е зловещо. Друго не сещам
Публикувано: ср сеп 27, 2006 9:59 pm
от velsi
Единственото, което се сещам в момента е да огледаш от тази страна по горните етажи дали има монтирани някъде климатици. Панелните блокове доколкото съм забелязал нямат улуци и водосточни тръби. Възможно е там някъде да минава такава някаква скрита тръба от покрива и някой да си е вързал в нея дренажа от климатика. От там и това "отичане" и "прочуркване".
Публикувано: ср сеп 27, 2006 10:19 pm
от Mer4o
Това беше първото нещо което проверех, и ние имаме /все още не монтиран/ климатик и знам горе-долу какви звуци създава. Но за съжеляние, този шум немога да го свържа с нищо логично. Дори ми мина през главата идеята, че блока потъва. Но нямам достатъчно познания в тази област, едва ли е толкова просто. Друга което си мисля е, че всички прозорце в мазетата са счупени и може да става течение, което влияе на трабите на парното, на които е разрушено на места изолацията, но и това ми се струва не дотам логично.
Публикувано: ср сеп 27, 2006 10:29 pm
от Mer4o
Определено звукът наподобява този от климатик, затова първо това проверих, но във входа живеят 80% пенсионери и всичко е толкова занемарино
Публикувано: ср сеп 27, 2006 11:10 pm
от velsi
Ами не знам тогава.... :? Огледай по-обстойно, за тръби и кухини в този участък, помисли къде може да има метални елементи... (ламаринения звук). Все от нещо трябва да е, но ти си човека, който трябва да го открие.
Публикувано: ср сеп 27, 2006 11:23 pm
от Mer4o
Благодаря, все пак!
Голямо слухтене ще пада :lol: , поне разбрах на кой е мазето от където идва звукът. Всички кухни и санитарни помещения са от другата страна. А и блока изглежда така като преди 30г. Освен тук таме опадалата мазилка и разбити тераси. Дано не се окаже нещо сериозно. :razz:
