Страница 1 от 2
steriopr za tavan
Публикувано: пет юни 26, 2009 5:41 pm
от joro166@mail.bg
Znae li niakoi da mi dade savet , kak da napravia , zalepia steriopor ot 2 santimetra na tavan za izravniavae i izolatsia.
Re: steriopr za tavan
Публикувано: пет юни 26, 2009 5:50 pm
от lenko71
joro166@mail.bg написа:
Ако го напишеш на български някой може и да ти обърне внимание
Публикувано: пет юни 26, 2009 5:52 pm
от Тани
Добре дошъл в нашия форум!
Лично аз не бих ти препоръчал лепене на стиропор по тавана , а за изолация от 2 см просто си го избии от главата! Ще ти остане само изравняването .... евентуално!
И моля те следващия път пиши на кирилица! Ние всички тук пишем така!
Публикувано: пет юни 26, 2009 8:07 pm
от naskov
Тани написа:
Аз смятах да слагам 5см стиропор с цел топлоизолация. Наистина ли няма смисъл :?
Публикувано: пет юни 26, 2009 11:47 pm
от MASTER
Тани написа:
То и изравнявано е малко спорно как ще се получи, ма нейсе :-D :-D
А за изолация става с 5 см., обаче при условие че с картон и вата се губи същото разстояние в височина, а като външенвид става доооооста по добре, и като цена няма фрапираща разлика ми се струва че .......................... :? :? :? :? май с картон ще е по удачно.
Публикувано: съб юни 27, 2009 11:14 am
от Тани
naskov написа:
Тани написа:
5см. е минимума за външна стена.
Ако отгоре имаш съседи и не искаш да ги топлиш 5 см. са достатъчно , но ако горното помещение е неотопляемо или въобще няма помещение сложи поне 10 см. И както е казал MASTER със стиропор ще ти излезе по-скъпо и по-некачествено отколкото с гипскартон и вата. А ако си чел по темата вътре се слага ХPS ( фибран) , а той е по-скъп от стиропора , така че става безсмислено!
EPS на таван тераса
Публикувано: съб юни 27, 2009 11:43 am
от zvetomil
лепено с циментово лепило ,но по лесно е с пяна за лепене на изолация.
Re: EPS на таван тераса
Публикувано: съб юни 27, 2009 12:10 pm
от Тани
zvetomil написа:
Точно в този случай , ако се приобщава терасата винаги слагам 10 см вата! Всичко друго е компромис и пари хвърлени на вятъра и в прекия и в преносния смисъл!
Видяна: 147 МнениеФорум: От всичко по малко Пуснато на:
Публикувано: съб юни 27, 2009 6:04 pm
от joro166@mail.bg
Здравейте ! Много ви благодаря за мненията и за възраженията .Идеята мие да изравня тавана бес да мажа , защото не съм специалист и незнам и как да поставя гипсокартона Това е тераса.
Публикувано: съб юни 27, 2009 6:06 pm
от joro166@mail.bg
Със тази вата може ли да се изравни тъй като има не..
равности от платна
