Страница 1 от 2
Re: кажете как да се справя
Публикувано: пет фев 05, 2010 1:09 pm
от sladi4kia
[quote="sladi4kia"]Здравейте имам следния проблем към който прилагам и снимков материал.Става въпрос за терасата ми,от едната и страна избива влага която като засъхне образува едни бели кръгове.Терасата е на последен етаж,ново строителство.Там където е проблема няма изолация,замазка или бетон и в/у него мазилката.Миналата пролет пръсках със Саво но не помага.През лятото го няма това нещо,само през зимата.Благодаря.Ето сайт за снимките
http://sladi4kia.snimka.bg/automobiles/audi.365430
Публикувано: пет фев 05, 2010 1:17 pm
от EDI
Какво има от другата страна на тази тераса.Да не би да се стича вода между навеса и стената.
Публикувано: пет фев 05, 2010 1:25 pm
от sladi4kia
От другата страна има стена по висока от тази на козирката на терасата ми.Там съм сложил климатика.Но проблема не е в него,защото това се случваше и когато климатика го нямаше.Ето снимка
Публикувано: пет фев 05, 2010 1:46 pm
от zdux
елементарно човеч,,,,,,,водата ти каде се отича,,,,, в страни,,,,имаш и растояние между стените
Публикувано: пет фев 05, 2010 1:52 pm
от sladi4kia
Нямам разстояние между стените.Долепени са една до друга,само че тази където е климатика е по висока.Аз мисля,че проблема може би е м/у двете стени.Тази стена(по ниската,в случая тази където избива влага) в/у нея има ламарина която опира в по високата стена на която също отгоре има ламарина че даже и там където е закачен климатика.Та м/у двете стени там където се допират ламарините не е изолирано добре и от там се просмуква влагата.Но през късна пролет и лятото когато валят силни и проливни дъжове го няма проблема.Само зимата.
Публикувано: пет фев 05, 2010 2:58 pm
от zdux
зимата неможе да исъхне
как да се справя
Публикувано: пет фев 05, 2010 3:38 pm
от sladi4kia
Добре,ама как да се справя с този проблем??
Публикувано: пет фев 05, 2010 8:07 pm
от tomsi
мисля че няма да можеш да го махнеш имах подобен проблем при нанасянето на мазилката и след изсъхването и се появиха същите петна и след като пораспитах казаха че можеби са някакви соли от мазилката. Забравих да кажа че нанасях мазилката късно есента и беше доста хладно и влажно та това било причината за излизането на тези соли от мазилката
как да се справя
Публикувано: съб фев 06, 2010 1:10 pm
от sladi4kia
Значи само ще се почиства до следващото появяване.А например ако лятото се свали мазилката и се измаже наново??
как да се справя
Публикувано: нед фев 07, 2010 2:31 pm
от sladi4kia
Никой ли не знае как може да ми се помогне??А си мислиех,че много специалисти има в този сайт...............
