Страница 1 от 2
Преправяне на неотваряем PVC прозорец на отваряем
Публикувано: вт юни 08, 2010 10:08 pm
от mita
Ами имам неотваряем прозорец, PVC дограма към тераса. Въпреки че има и врата към терасата помещението не може да се проветри достатъчно добре (особено в жегите
). Абсолютно бос съм в ПВЦ дограмите ( и дограмите като цяло де), та се интересувам може ли върху вече монтираната неотваряема рамка да се монтира отваряем прозорец... Не искам отново да се кърти половината стена, разбира се, щото стаята е наскоро ремонтирана...
Публикувано: вт юни 08, 2010 10:52 pm
от filmatoplo
Няма проблем -викаш майстор взима размер и изработва отваряемото крило , махаш стъклопакета и стъклодържачите и се завиват пантите и обкова на крилото и воала.Ако искаш 1 част да се отваря се монтира разделителна тетка , полувината се остъклява наново със по малък стъклопакет а др полувина е отваряемо крило.
брой парата майстори много.
Публикувано: вт юни 08, 2010 11:33 pm
от zvetomil
Обаче намери някои, които работи със същата марка дограма.Иначе нема да стане.
Публикувано: ср юни 09, 2010 12:34 am
от mita
Мерси много!
Супер че няма да има нужда да се кърти нищо, само остава да си намеря майстор...
Re: Преправяне на неотваряем PVC прозорец на отваряем
Публикувано: пон дек 26, 2011 1:01 am
от fichtenweg
като продължение на горния въпрос, след демонтажа на стъклопакета трябва ли рамката да се монтира от точно определена страна на профила, или може от произволна.
Публикувано: пон дек 26, 2011 9:06 am
от batkotony
fichtenweg написа:като продължение на горния въпрос, след демонтажа на стъклопакета трябва ли рамката да се монтира от точно определена страна на профила, или може от произволна.
Обикновено от вътрешната страна се случват тези неща.Иначе от страната ,от която са фисаторите на стъклопакета(фиксиращиге лайсни).
Публикувано: съб яну 07, 2012 10:09 pm
от fichtenweg
Ясно че се случват от вътрешната страна (която в този конкретен случай заради изпълнителите е външна) заради фиксаторите на стъклопакета, но не е ли възможно на мястото на стъклопакета да се постави профил в който да се реализира вратичка отваряща се навътре.
Публикувано: нед яну 08, 2012 4:31 pm
от miliad
При алуминиевите профили става това обръщане, като се използва делител/среден профил/. За пвц не съм мислил до сега, може и да стане, но ще стесни допълнително отвора.
Публикувано: нед яну 08, 2012 5:20 pm
от stiv1961
miliad написа:При алуминиевите профили става това обръщане, като се използва делител/среден профил/. За пвц не съм мислил до сега, може и да стане, но ще стесни допълнително отвора.
И при ПВЦ- то може, но се намаля светлия отвор.Прави се каса от делител с подходящия размер и в делителя се вгражда крило прозорец с механизъм и те така
Публикувано: нед яну 08, 2012 6:51 pm
от MASTER
stiv1961 написа:miliad написа:При алуминиевите профили става това обръщане, като се използва делител/среден профил/. За пвц не съм мислил до сега, може и да стане, но ще стесни допълнително отвора.
И те така цената на такова недоносено изделие става има-няма къде колкото чисто ново джамче, ма кой му пука
Важното е веднъж направената дивотия да се поправи с още по голяма
