Страница 1 от 2
шпакловка върху варосана стена
Публикувано: вт авг 24, 2010 11:35 am
от peter_m
Стените са варосани с гасена вар (върху варо-циментова мазилка). Мога ли направо да шпакловам с гипсова шпакловка. Нужен ли е някакъв грунд.
Публикувано: вт авг 24, 2010 5:35 pm
от Армагедон
НЕМОЖЕШ !!!!!! на третия ден ще се подкужуши ( при мен толкоз издържа
). На някой от колегите може да му се вижда малко първобитно, но аз мокрих стените с пръскачка и стъргах с шпатулата варта. Преди шпакловката му праснах грунд на Боро, ако не ме лъже паметта - розов на цвят
Публикувано: вт авг 24, 2010 6:21 pm
от EDI
Миене и стъргане му е майкта и после грунд, иначе се люспи.Ако грундираш върху варта, после се отлепя грунда на люспа, рискуваш много.
Публикувано: вт авг 24, 2010 10:31 pm
от krasiorocknroll
Ако не е напластен много-Боро контакт и шпакловка.Ако е напластена стената с много вар-като мен-теслата и шпакла.
Публикувано: вт авг 24, 2010 10:46 pm
от peter_m
Ами няма много - една ръка и то преди 10-тина години е минато. Притеснява ме, че ако почна да стържа ще повредя и горния слой на хоросана - ще стане с много песъчинки ... А преди да прочета това, че не може шпакловах едната стена - ще видя утре как е, имам чувството, че ще издържи. Шпакловам с церезит 126
Публикувано: вт авг 24, 2010 11:00 pm
от pavkatay
Върху вар нищо не държи.
Трябва грунд.
Публикувано: ср авг 25, 2010 10:31 am
от ebahti
az преди 3год. минах такава стена с колоркит,само я забърсах с мокър парцал- досега си държи...
Публикувано: ср авг 25, 2010 11:38 am
от Армагедон
ако е боядисвана само един път може и да държи ...... ама ..., ако няма да сваляш варта трябва да нанесеш шпакловката възможно най - тънко
Публикувано: чет авг 26, 2010 7:40 am
от ArturDent
Ами, щом няма много - мий го с вода и парцал, метла. Малко мизерно, но по добре от стъргане. След стъргане така или иначе пак ще трябва поне да го забършеш с мокра кърпа.
Публикувано: чет авг 26, 2010 10:01 pm
от dito
Става и с телена четка, но пак е добре стената да е напръскана с вода за да не вдига пушилка. Също така и с груб парцал, например от някои стари дънки може, като отново мокриш добре парцала и го измиваш често
С парцал е доста по-пипкаво, но не повреждаш толкова стената. Зависи колко квадрата са, ако е за по-големичка стая, бих ползвал шпакла или четка.
