Страница 1 от 1
Проблем с печката
Публикувано: чет сеп 30, 2010 10:29 am
от ivec
Здравейте! Имаме печка "Gorenje" с 2 газови и 2 ел. котлони. Знаете, че за да се пусне газов котлон, трябва да завъртиш врътката наляво, натискаш, подаваш искра, газта се пали, задържаш 2-3 секунди, пускаш и готово. Но при малкия котлон, този последния момент се губи! Щом пуснеш и гасне веднага! И 1 минута да го държиш, все тая. Та въпроса ми е: на какъв принцип работи това, някое зъбче дето задържа ли се "изяло", или е нещо друго? Какви са ми шансовете да се оправя сам, горе-долу технически съм грамотен. Печката е на 3,5 години Благодаря ви предварително!
Публикувано: чет сеп 30, 2010 11:17 am
от ieiei
Един стар Раховец с подобен проблем се оправи след почистване на клапанчето.Ако принципа на действие е сходен,изглежда така:
До горелката има 1 "пишка" ,която от t прави ток (сигурно пиша велика глупост) и отваря клапанчето дето е на винтила(който се командва от ключа)
Отвори го и ще видиш устроиството.Ако това е проблема с разглобяване(устроиството е елементарно) и почистване ще стане.
Публикувано: чет сеп 30, 2010 11:59 am
от ivec
До горелката няма нищо, авно принципа е друг.
Публикувано: чет сеп 30, 2010 12:36 pm
от piron45
Колега, задължително трябва да имаш термосонда от която зависи дали ще ти пусне газ или не. Тя по принцип е за защита ако котлона ти загасне да спре веднага притока на газ, иначе знаеш какво следва. Като натискаш ключа ти подаваш газ принудително, но за да сработи ел. вентила термосондата го включва след като котлона е запален. Значи действително трябва да си намериш къде ти е ел.вентила и да видиш дали сработва или не, или пък както каза по горе колегата може да е задръстен и да има нужда от почистване.
Публикувано: чет сеп 30, 2010 3:16 pm
от sabi69
а пробва ли --когато се запали огъня да натиснеш леко копчето преди да го отпуснеш
Публикувано: чет сеп 30, 2010 3:45 pm
от ivec
Току-що го пробвах-странно, но се получи. Какъв е извода?
Публикувано: чет сеп 30, 2010 6:01 pm
от ivec
ieieie излезе прав. Почистих "пишката" и стана! Засега работи! Благодаря на всички!
