Ами счетох, че не е нужно да правя реклама.
Ето това е форума, в който общо взето има всичката нужна информация за аквариумите:
http://aquariumbg.com/forum/
и този:
http://www.aquaportal.bg
има и други ...
Относно стъклата:
Ориентировъчни цени на стъкла за м2:
4мм - 10лв
5мм - 16лв
6мм - 18лв
8мм - 36лв
10мм - 42лв
(прави впечатление двойната разлика между 6 и 8мм)
Една подробност - Някои фирми взимат примерно 20% повече заради отпадъците
Цена на шлайфане (или затъпяване на рязовете) - 2-3 лева л/м - прави се ръчо или на машина (машината е препоръчителна за по-дебелите стъкла) - препоръчва се при правене на аквариуми (най-малко заради острите ръбове)
Както се сещате има изисквания за дебелината на стъклата в зависимост от размера и обема на аквариума (ако държите ще спомена размерите)
Аз съм се спрял на размери 80/40/40 (или подобни - ще се доуточни). Това прави 128 литра (118 литра вода).
За този размер е необходимо стъкло минимум 6мм (а най-добре 8мм) Ако се ползва 6мм са необходими "разпънки" (допълнителни ивици стъкло, които се поставят долу и горе за по-добра устойчивост и за да не се счупи аквариума поради голямата тежест на водата и налягането и)
И така: 80*40+2*38.4*39.2+2*80*39.2 = 1.2м2 + 80*40 (грубо казано) = 0.24 м2 за капаци (5мм)
1.2*18+0.24*16 = 25лв (грубо) (без ивиците за разпънки и държачи за стъклените капаци)
шлайфане - 13 метра (грубо)*2лв (примерно) - 26 лв.
Общо стъклен материал (с малко аванс за всеки случай) - 55 лв.
+ силикон (лепило) - 6,7,8 лв, може и повече (по-добре да е по-скъпо(качествено))
Да кажем че става 65 лв. (по мои сметки)
Цените на офертата, които намерих (в лева за литър):
стъкло 5 мм - 0.5 лв/лт
стъкло 6 мм - 0.60 лв/лт
стъкло 8 мм - 0.80 лв/лт
стъкло 10 мм - 0.90 лв/лт
Или за моя размер: 128*0.6 = 76.8 лв (дори има и безплатен транспорт - естествено не за това се ориентирах към офертата)
Имах желание сам да го направя (основно да спестя някой лев), но за десетина лева повече получавам: никаква загуба на време, обикаляне по стъкларии, търсене на ниски цени, чакане за изрязване на стъклата, после пак разхождане да ги взема, не дай си боже да има нещо грешно или криво ... сглобяване (сигурно ще ми трябва и втори човек) ... и риск нещата да не станат както трябва. И най-важното като си го поръчам ще го направи човек, който се занимава с това много години (даже дава гаранция, че няма да протече).
Сещате се какво става ако потече аквариума в следствие на некачествена изработка ...
За сега съм до тук. След няколко дена евентуално ще се разбере ще го бъде ли или не. Тогава обещавам да направя нова тема, тъй като освен стъклата има още много работа, която вече смятам сам да свърша -най-вече трябва да се прави шкаф и капак с осветление + разбира се всичко останало по оборудването ... Но да стигна дотам ...
П.С. Да, за Мишо става въпрос, но засега имам само една разменена кореспонденция с него
