Страница 1 от 1
Въпрос относно некачествен бетон
Публикувано: пет мар 18, 2011 8:55 am
от krushoyadeca
Майсторчета построиха ми къща с некачествен бетон на плочите. Отнесох се до лаборатории за тестване на бетон но и в двата случая тестовете излязоха що годе нормални - при необходим клас бетон Б15 на най-калпавата плоча излезе Б12.5 а на най-добрата Б16 ( хаха ) а според мен е доста по-малко тъй като плочата е много песъклива. Съмнява ме, че просто бетоновите възли и лаборатории са в един кюп и се пазят взаимно в нашата калпава държава както е и в другите браншове. Дайте някакви насоки какво да правя тъй като ме съмнява, 4е при едно средно заметресение ще имам голям проблем. Иначе колоните са от здрав бетон.
Re: Въпрос относно некачествен бетон
Публикувано: пет мар 18, 2011 9:28 am
от ebahti
Публикувано: пет мар 18, 2011 9:58 am
от joro_tsanev
При наливането ли взе проба или след няколко дена ?
Публикувано: пон мар 21, 2011 8:53 am
от krushoyadeca
Пробите направиха година след построяването тъй като тогава започнахме да пробиваме плочите за прекарване на ВИК и забелязахме проблема. Метода, който използваха бе чрез определяне на повърхностната твърдост ( или нещо подобно ) тъй като се оказа, че ако се използва нормалния метод ( т.е изрязване на материал от плочата и тестване на натиск ) ще е необходимо цялата плоча да се надупчи ( за да бъде валиден лабораторния тест пред съда е необходимо проба на всеки 5 квадратни метра ). Обясняваха ми че във формулите за изчисление е въведена и възраста на бетона. На ebahti благодаря за съвета хахаххаахахахаххах но да си оправи рекламата че не се чете.
Публикувано: пон мар 21, 2011 9:18 am
от ebahti
Спокойно,бетона колкото повече старее -толко по здрав става.Едва ли ще имаш некви проблеми-още повече че не можеш нищо да направиш..........освен една хубава изравнителна замазка :wink:
Публикувано: пон мар 21, 2011 10:51 am
от schuldiner
Според мен ако не ти харесват плочите, трябва да ги бракуваш. Знам, че е трудно на построена сграда, но поне като приемеш идеята, ще си вземеш проби от старите както се изисква.
Майсторчетата всъщност какво отношение имат? Може и да са забелязали (как?) някакъв проблем, но нали бетоновият възел дава "сертификат"... А и откакто видях на пристанище да пресипват турски цимент в циментовоз на Девня-цимент... и на самите материали преди възела не може да се вярва вече...
Публикувано: съб мар 26, 2011 10:55 pm
от krushoyadeca
Днес пробих два отвора вфи 110 на най-лошата плоча и забелязах че плочата се пропуква в участъка. Положението е отчайващо. Какво означава да бракувам плочите.
Публикувано: нед мар 27, 2011 12:00 am
от ebahti
Ми като пробиваш -естествено че ще се пука-иначе нема да можеш да я пробиеш :)
Публикувано: нед мар 27, 2011 1:33 am
от schuldiner
krushoyadeca написа:
Означава да ги дублираш с нови. Ще намалиш височината с десетина сантиметра, но ще спиш спокойно.
Ако придумаш изпълнителя да поеме поне част от разходите, все е кяр. Иначе ще се съдите, а не е ясно какво ще излезе от това.
Между другото, ти проектант-конструктор нямаш ли си? Тези работи той трябва да ги обяснява.
Публикувано: пет окт 23, 2020 3:47 pm
от ivan7914
пон мар 21, 2011 8:53 amkrushoyadeca написа:
здравеите можете ли да ми кажете къде могат да се вземат проби за бетон преди колко време е наливан
