Страница 1 от 1
Снаждане на алуминиев профил за дограма
Публикувано: чет мар 24, 2011 10:35 pm
от kabel96
Здравей те трябва да удължа алуминиев профил каса за дограма.Дайте някакви идеи как се снажда това нещо.Варианта заварка е изключен.
Re: Снаждане на алуминиев профил за дограма
Публикувано: пет мар 25, 2011 4:25 pm
от tarlyo
Ако е каса, снаждай с Ал шина и видии. Може да сложиш и силикон м/у профилите. При монтажа дюбели от двете страни на снадката. Китосване, боядисване и си готов. Всичко това САМО ЗА КАСА. За крило не става.
Публикувано: съб мар 26, 2011 3:43 pm
от tarlyo
Като ти се наложи да правиш 25м дълга позиция с 10мм стъкло, без делители или от отделни каси, ще те видим.
Производителите теглят до 7.5м, не щат повече.
Публикувано: нед мар 27, 2011 12:33 pm
от kabel96
При мене става въпрос за 6,5 метра а профилите са ми 6 метра.Става въпрос за оранжерия тъй че една планка няма да го загрози.Напрових го като вътре в профила пъхнах по 15см. кутия 20 на 30 мм влиза много плътно и стана много здраво а отзат и планка сложих.
