Страница 1 от 3
				Въпрос за автомат за врата
				Публикувано: ср юни 29, 2011 9:52 am
				от Gek
				Здравейте колеги,
предстои ми монтаж на автомат за врата Dorma 83. Никога не съм се занимавал с такава техника и възникна един въпрос. В ръководството, част от което съм прикачил по-долу се вижда че има няколко регулировки:
Въпроса ми е следния: след като автомата е толкова "марков", скъп и т.н. има ли някаква защита от изтичане на хидравлично масло ако евентуално някои се улее от въртене на тия болтчета? В смисъл да развие и да текне масло.
				Re: Въпрос за автомат за врата
				Публикувано: ср юни 29, 2011 10:17 am
				от velsi
				Поздравления за избора!
Не се притеснявай, няма да се случи нищо лошо. Хората са помислили за всичко.
				Публикувано: пет яну 20, 2012 7:14 pm
				от november
				Здравейте колеги,бихте ли ми препоръчали автомат за врата, който да не се налага да се настройва спрямо температурата,или поне на 2 пъти в годината?
Нямам представа дали има такова нещо,но определено сегашния не върши работа,защото няма кой да го върти постоянно.
				Публикувано: пет яну 20, 2012 7:25 pm
				от stiv1961
				Какво му мислиш? От горния по-добър не съм срещал.
				Публикувано: пет яну 20, 2012 11:29 pm
				от MASTER
				Точно толкова добър е и този
Има и други, но в Бг мисля че широкоразпространени са само Гезе и Дорма
Само избери подходящия модел за твоята врата.
				Публикувано: пет фев 17, 2012 8:14 pm
				от ozimen
				Да се включа и аз,със въпрос за такъв автомат.Може ли да се регулира по някакъв начин по силно да се прибира вратата.Проблема при мен е ,че вратата се затваря нормално бързо,но спира на около два милиметра преди да се затвори нормално и няма сила езика на бравата да премине зад насрещника.Или по скоро езика се допира в насрещника и няма сила да го преодолее и да се заключи вратата.Вратата е алуминий,езика на бравата се движи леко,но не щраква при затваряне.Бравата е електромагнитна.
				Публикувано: пет фев 17, 2012 8:34 pm
				от tarlyo
				Трябва да има 2 болта за реглаж. Единия за силата на затваряне, а другия за прибиране. Ако е монтиран правилно, пробвай да го регулираш, по метода проба - грешка.
				Публикувано: пет фев 17, 2012 8:46 pm
				от mitev75
				ozimen написа:Да се включа и аз,със въпрос за такъв автомат.Може ли да се регулира по някакъв начин по силно да се прибира вратата.Проблема при мен е ,че вратата се затваря нормално бързо,но спира на около два милиметра преди да се затвори нормално и няма сила езика на бравата да премине зад насрещника.Или по скоро езика се допира в насрещника и няма сила да го преодолее и да се заключи вратата.Вратата е алуминий,езика на бравата се движи леко,но не щраква при затваряне.Бравата е електромагнитна.
Ако е с реголируемо рамо(на резба)навий докато рамото застане на 90 градуса спрямо вратата,възможно е и ако помещението ти е херметично също да не ти затваря,изпитвал съм го десетки пъти
				Публикувано: нед фев 19, 2012 3:53 pm
				от stivemaster
				С други думи превърти с 90% оста на автомата и направи дупка на вратата(алуминиевата) в долната и част и и сложи розетка за да не и пречи налягането.
				Публикувано: нед фев 19, 2012 6:43 pm
				от ozimen
				Днес оправих автомата.Долния винт се развива и забавеното движение,което започва 15 см преди вратата да се затвори  изчезва.Сега се затваря,ама стана по-шумна,защото се блъска по     силно в рамката.
