Страница 1 от 1
Помощ за покрив!
Публикувано: пет апр 27, 2012 2:43 pm
от oksimoron
Здравейте,търся помощ за следният вид покрив-трябва да е някакъв вид "лека" конструкция /метал,или дърво/ ,да е плосък,и да може да се ползва за тераса. Размерите са 732/366см. Моята идея е да се направи желязна скара,върху която да се поставят плоскости от водонепромокаем шпертплат,но не съм наясно как да уплътня фугите между плоскостите,така че да не тече,и какви /и колко/ носещи колони трябва да се поставят,изобщо как да бъде построена конструкцията.Височината е 220см. Благодаря ви предварително за всички мнения!
Re: Помощ за покрив!
Публикувано: пет апр 27, 2012 3:36 pm
от iva6ki
Пусни някаква скица поне и отдолу има ли помещение за какво ще се ползва,навес ли ще е
малко повече инфо,кой регион дали ще носи сняг и т.н.
Публикувано: съб апр 28, 2012 7:51 am
от oksimoron
Скица нямам,но мисля,че ще мога да поясня. Значи,това е място,което е успоредно на тротоара,но е на по-ниско ниво от него около 150см./това е дългата страна/. Едната от късите страни ще се хваща за къщата,и по този начин покрива ще стане като тераса и подход едновременно,през който ще се излиза на улицата. От Шумен съм. След време идеята е под въпросния покрив да се донаправи помещение,състоящо се от една стая и кухня с трапезария. Искам да запитам още нещо.Може ли вместо метална,да се направи дървена конструкция,на която да се захванат листовете непромокаем шпертплат,така че да не тече,и как?Мисля ,че скоро ще мога да постна и снимки на сегашното състояние.Поздрави!
Публикувано: ср май 30, 2012 4:59 pm
от kukuchev63
oksimoron написа:Здравейте,търся помощ за следният вид покрив-трябва да е някакъв вид "лека" конструкция /метал,или дърво/ ,да е плосък,и да може да се ползва за тераса. Размерите са 732/366см. Моята идея е да се направи желязна скара,върху която да се поставят плоскости от водонепромокаем шпертплат,но не съм наясно как да уплътня фугите между плоскостите,така че да не тече,и какви /и колко/ носещи колони трябва да се поставят,изобщо как да бъде построена конструкцията.Височината е 220см. Благодаря ви предварително за всички мнения!
здравей просто няма как да се разминеш без да поставиш хидроизолация върху плоскостите ако искаш да не ти тече
Публикувано: пет юни 01, 2012 7:12 pm
от kam34
Виж къв линк има горе
http://www.bigorltd.com/ върху шпертплата ще заспи.
