Страница 1 от 3
Изливане на плоча за басейн
Публикувано: вт май 08, 2012 3:34 pm
от CnapKu
Става въпрос за басейн от тези надуваемите с 5 метра диаметър - събира около 15-16 кубика вода (до колкото помня).
Въпроса ми е колко да е дебела плочата и колко цимент ще отиде за 5х5х0,? метра.
Това ще тежи доста отгоре, освен камъни и арматура или стара ограда какво мога да сложа?
Благодаря предварително! :?
Re: Изливане на плоча за басейн
Публикувано: вт май 08, 2012 6:48 pm
от housedoktor
Моят съвет е да се допиташ до професионалист и да се погледне на място.
Публикувано: вт май 08, 2012 10:34 pm
от imarh
10 см в земята и 5 над нея. Камъни и арматура. Аз така направих и няма грешка.
Много е важно нивелирането и гладката замазка отгоре с циментовото мляко.
Цимент мисля, че отидоха 6 торби за 3.5 на 3.5 метра.
(Нямаш нужда от никакви професионалисти. Нищо сложно няма. Натоварването е статично и даже арматурата не е задължителна)
Публикувано: вт май 08, 2012 10:47 pm
от CnapKu
Главно заради това заравняване го правя, защото на земята каквото и да правя все е на криво.
Чудя се само дали тая тежест ще я издържи, иначе го започвам :)
По 25 килограма или 50 са били торбите ?
Публикувано: ср май 09, 2012 12:20 am
от професионал
imarh написа:
А ако тия 10 см. ги напълниш с пясък и го заравниш?Хем ще ти е мекичко дъното. :? (отливането на бетон без армировка е леко несериозно начинание, предразполагащо към повторни начинания от същия род :-D )
Публикувано: ср май 09, 2012 10:00 am
от CnapKu
И аз за това се двоумя .. въпреки, че до сега не мога да го заравня толкова добре. С пясък може и да се получи :?
Публикувано: ср май 09, 2012 10:13 am
от imarh
CnapKu написа:
По 25 кг. Но над 30% от пълнежа бяха едри и плоски камъни а армировката беше мрежа от ограда със стъпка около 5см.
С пясъка нивелирането ще ти е временно и по-неприятното е че на всяко влизане в басейна ще вкарваш много пясък и буклуци в него.
Публикувано: съб юни 30, 2012 9:56 am
от eddie_92
професионал написа:
imarh написа:
Съгласен съм с колегата. :) Ако не искаш след време да ти се напука (а това неизбежно ще се случи, ако не я подсилиш!), армирай бетоновата настилка с армировъчна заварена мрежа "ф3" (продават я по складовете готова навита на рула). Дебелината нека да е до 8-10см, не повече. Може да го направиш и без вкопаване в терена (естествено ако не си на наклонен, ако е така кажи да ти дам съвет), изчистваш и подравняваш колкото е възможно и постиляш найлон (с цел земята да не попие от водата и циментовото мляко, инак ще се запознаеш с чудото "съсъхване" и неизбежните го последвали напукваня). Друг вариант е да направиш 2-3см. слой от пясък, или да изпълниш тънка замазчица от ЦП р-р. Избирай си. При полагане на същинската настилка първо си пусни "пилета" с които ще определиш нивото и хоризонталността на настилката. :)
Публикувано: съб юни 30, 2012 10:36 am
от VLADO66
Може да го направиш като изкопаеш един бел,запълниш и изравниш с пясък и отгоре може да сложиш искуствена трева с по-дълги стръкчета.Така или иначе дъното не е хубаво да легне на голия бетон.
Публикувано: чет юли 13, 2023 1:47 pm
от nautilus33
вт май 08, 2012 10:34 pmimarh написа:
Как точно става заглаждането, понеже така и не намерих клипчета, да го видя нагледно? Разбива се цимент с вода, с консистенцията на боза, и се залива с него вече дръпналия бетон ли? После с мистрия или дървена пердашка се заглажда? Че утре ме чака същата процедура поизливане на плоча за басейна :)
