Страница 1 от 1
Пускане на хвърчило?Как?!
Публикувано: съб юни 23, 2012 8:31 pm
от petkov_75
Здравейте!Преди година на племенника му подариха хвърчило,но така и не го пуснахме да лети!Нещо май бъркам с връзването на въжетата,а опаковката е отдавна изхвърлена (на нея имаше описание как се сглобява) и до днес мислех,че съм го сглобил правилно,но не би!Някой ще даде ли съвет къде бъркам?!
Като деца си правехме от летвички и оризова хартия или найлон и летяха без проблем,но това пусто хвърчило не ще да литне и това е!
Благодаря предварително!
Re: Пускане на хвърчило?Как?!
Публикувано: съб юни 23, 2012 10:35 pm
от fox_vt
А къде завързваш повода че не виждам да има на снимките?Иначе изглежда добре сглобено.
ПП сега видях на втората снимка повода той не тряя ли да е от другата страна на хвърчилото демек като лети да е изпъкналото отгоре като самолетно крило.
Публикувано: нед юни 24, 2012 10:14 am
от petkov_75
Няма вариант да е от другата страна!Опитах,но не става!По принцип хвърчилото е с две корди,но в схемите имаше нарисувано да лети и с една,а пък и щом не мога да го пусна така,какво остава да е с две!
Публикувано: нед юни 24, 2012 10:27 am
от velas
На този тип хвърчила задължително им трябва и подходящия въздушен поток, за да литнат. При нас на черноморието лесно става с бриз-а, но при вас ще трябва да го търсите...
Публикувано: нед юни 24, 2012 11:06 am
от mumar
Приех присърце проблема ти- не се отказва на дечко! Обаче нямам време никакво да се ровя и ти предлагам
отново да погледнеш схемите на връзване. От "чичо Гошо" с "руска парола" воздушный змей съм извадила тези:
Според мен имаш грешка във вразките, но ти си го виж спокойно и приеми и съвета на
leosat varna
http://fly-history.ru/books/item/f00/s0 ... t002.shtml
http://www.aviatoys.ru/docs/?doc=6
http://airgames.ru/2008/02/25/page,3,ch ... zmeja.html
http://www.freeseller.ru/deti/2523-kak- ... etrov.html
Успех и вятър!
Публикувано: нед юни 24, 2012 1:29 pm
от petkov_75
Повечето работи съм ги гледал,но пак ги прегледах и отново не схващам!
Благодаря за линковете,все пак! Винаги пробвам да го пусна при по силен вятър,а вчера имаше идеален!Нищо,като излезе ветрец ще опитам пак,но с двете корди,пък ако не се получи,ще го мисля!
Публикувано: нед юни 24, 2012 3:07 pm
от timo1
На снимките не се вижда дали има опашка,ако няма измисли някаква и пак пробваи.
Публикувано: нед юни 24, 2012 7:13 pm
от velas
Верно! Хвърчилото задължително трябва да има "дърпаща" опашка, иначе започва едно пияно въртене и челно среща със земята...
Като малък бях много запален по хвърчилата...но най-любими ми бяха едни пластмасови самолети с въртящи се крила... Имах една макара с 300м корда...развивах я цялата на полето до село...самолета не беше малък, а почти не се виждаше в небето...
Публикувано: нед юни 24, 2012 9:53 pm
от petkov_75
Има опашка,към 5 и повече метра е,но я свалих преди снимките!Зная,че без нея няма да литне!
