Съвет за термоизолация на под/плоча
Публикувано: пон авг 27, 2012 7:44 pm
Предстои ми едно строително предизвикателство, затова се обръщам към вас за някой ценен съвет.
Ще правя стъклена сушилня за сушене на плодове и билки. Самата конструкция не е проблем.
Въпросът е, че подът на сушилнята се явява покрив на хладилна камера. Хладилната камера е от много години и е с вътрешна изолация с 10 см стиропор. Най-вероятно вътрешната изолация ще я подменя с термопанелите тип „сандвич“, но това е друга бира. Покривът на този хладилник е плоча с мозайка. Преди когато хладилната камера работеше през целия ден трябваше да пускам вода по мозайката, за да могат отдолу хладилните агрегати да изключат иначе не можеха да компенсират и буксуваха. А иначе плочата е с размер около 30 квадрата и е дебела към 10 см.
С монтирането на сушилня върху този покрив обричам на много по-големи мъки тази плоча и 100% неефективност на хладилната камера отдолу (отгоре в сушилнята температурата ще е поне към 50 градуса по Целзий, а долу може да се наложи и работен режим на минус 20 градуса - така се явява една температурна разлика от поне 30-40 градуса в най-добрите случаи).
По този повод се обръщам към някой, който е по-запознат. Дайте идеи за някаква термоизлоция на плочата, разбира се ако може и да е сравнително евтина, защото само вътрешната изолация на хладилника ще ми излезе предоволно!
Не ми се иска да правя замазка отгоре (дали армирана, дали не), затова търся някаква стабилна повърхност, която да положа. Виждал съм едни настилки за под камина, печка – дават ги, че изолират пода, но не знам как се казват и дали ще ми свършат работа при такава разлика в температурата (черна, като гумирана настилка).
Ще се радвам, ако вземете отношение.
