Страница 1 от 1
Преместване врата в панелка
Публикувано: нед окт 21, 2012 11:22 am
от ShapeshiftingMaster
Нямям много мнения тук, но чета често.
Сега обаче имам нужда от консултация.
Направихме вратата на банята плъзгаща. Сега обаче искам да скрия релсите в стената с гипскартон или МДФ. Проблем се явява обаче вратата на спалнята. Старата беше с метална каса и е долепена до тази стена, на която сложихме плъзгащата. За да сложим нормална интериорна врата трябва да се премести отвора в панела с около 10 см.
До тук не ми се стори да има проблем, но ...
Махнаме касата и почнах да разширявам отвора.
Започнах от горния ляв край - пак няма проблем, но когато стигнах до средата и почнах да слизам надолу се показа арматурата. В ъгъла виждам доста дебело желязо, което не ми пречи, от средата надолу обаче арматурата ми пречи доста (Арматурата като гледам не е вертикална, а наклонена и това е проблема)
Мога ли да я режа, да я огъна или някакъв друг вариант? Трябва ли да подсилвам нещо или да не барам железата?
Става въпрос за 4 ти етаж в 6 етажен блок.
Re: Преместване врата в панелка
Публикувано: нед окт 21, 2012 11:27 am
от VLADO66
Режи я ,така и така си я оголил.
Публикувано: нед окт 21, 2012 1:26 pm
от tysonlkr
Колко е дебела стената :?
Ако е от по тънките 6 см не е носеща и няма проблем за конструкцията на блока, но ако е от по дебелите не е много доре да рушиш носеща стена, че земетресенията станах много чести.
Публикувано: пон окт 22, 2012 12:05 am
Ето снимки:
П.С стената е 15 см. дебела
Публикувано: пон окт 22, 2012 6:20 pm
от tarlyo
Режи, кърти, проблеми няма.
Публикувано: пон окт 22, 2012 8:32 pm
от marmoz
Аз не бих я рязал ама нали ти ще живееш там,да не доидът съседите отгоре на гости некои ден :-D
Публикувано: чет окт 25, 2012 10:47 pm
Публикувано: пет окт 26, 2012 8:03 am
от torbalan
Един мой съсед преди живеше в блок... И си беше направил врата между две мазета.
Бая солена глоба отнесъл тогава :)
