Страница 1 от 2
				Мухлясва ми матрака
				Публикувано: съб ное 03, 2012 5:55 pm
				от Gamma
				Стаята е спалня, апартамента е строен преди 5-6 години, но за първа зима спим в нея. Има изолация навсякъде. Отвън цялата сграда е с 5см EPS. Вътре едната външна стена е с 1см XPS, другата (външна към калкан) е с ГК и 5см вата. Тавана също е с ГК и вата. Пода (отдолу има тунел за вътрешен двор) има 5см XPS отдолу под плочата и 2см XPS под ламината.
Самата спалня е затворена отдолу т.е. няма подматрачна рамка, а матрака (най-обикновен двулицев на ТЕД) лежи върху плоскости от МДФ. Понеже се усъмних дали матрака ще може да диша, то един ден се хванах и направих "малко" дупки на "дъното" на спалнята.
Ооообаче матрака от долната страна започна да мухлясва... Въпреки дупките, през които да диша, въпреки, че стаята се проветрява всеки ден...
Някакви идеи как да реша проблема?
				Re: Мухлясва ми матрака
				Публикувано: съб ное 03, 2012 6:11 pm
				от ebahti
				Gamma написа:
С отопление
				Публикувано: съб ное 03, 2012 6:23 pm
				от fox_vt
				Аз съм със същия двулицев на тед и със същото бяло мдф като твойто без никаква дупка даже-вляга йок,ама съм на 6 ти последен етаж повечето хора си купуват оБезвлажнител а аз се наложи да си купя оВлажнител щото влагата в стаята изчезва яко дим.Таа имаш повечко влага в стаята и по точно във матрака.
				Публикувано: съб ное 03, 2012 6:27 pm
				от Gamma
				ebahti написа:С отопление
Нали не мислиш, че спим на отворен прозорец?
fox_vt написа:Таа имаш повечко влага в стаята и по точно във матрака.
Ясно, но от къде тая влага в матрака? През цялото време, когато няма никой в къщи, вратата към терасата е отворена, за да се проветрява.
				Публикувано: съб ное 03, 2012 6:58 pm
				от fox_vt
				Да но от там много бавно се изпарява влагата пък има хора които отделят повече влага докато спят от други.Той уж и самия матрак трябва да диша ама...Аз един път направих грешката да изпера матрака след като котката го беше напикала
 3 дена после не можа да изсъхне на терасата и то лятото с южно изложение.
пп ако си укрепил мдф плоскоста от долу можеш да направиш по големи дупки или да сложиш подматрачна рамка.
				Публикувано: съб ное 03, 2012 7:16 pm
				от манихеин
				Преди 2-3 години бях за гъби на "Широка поляна" и в съседна палатка бяха мъж и жена пенсионери, които са работили в ТЕД. Случайно се заприказвахме, че матракът ми от ТЕД мухлясва, та така разбрах, че са работили там, както и че ги викат понякога за по седмица-две, когато имат поръчки в повече. Казаха ми и че имат право всяка година да купуват по два матрака с много голяма отстъпка, не си спомням точно каква, но беше над 60% от цената. И двамата ми казаха - ние не купуваме от там, не купувай и ти! Ползват се некачествени и недоизсъхнали материали, затова матраците мухлясват.
				Публикувано: нед ное 04, 2012 6:55 pm
				от tysonlkr
				Защо си мисля че при двулицев матрак производителите винаги препоръчват подматрачна рамка. Данеби от там да идва цялият проблем
				Публикувано: нед ное 04, 2012 7:20 pm
				от VLADO66
				Подматрачната рамка помага на матрака за по-равномерно натоварване и ергономичност на лежащия.Не случайно и там индустрията се разви,въпреки че в някои случаи има изгъзици за над1000лв.Абе струва си една хубава рамка.
				Публикувано: нед ное 04, 2012 9:17 pm
				от Gamma
				tysonlkr написа:Защо си мисля че при двулицев матрак производителите винаги препоръчват подматрачна рамка. Данеби от там да идва цялият проблем
И аз така мисля...
Но, при този модел спалня, няма как да се сложи подматрачна рамка. Всъщност може, но трябва да я преправям цялата...
				Публикувано: нед ное 04, 2012 9:30 pm
				от VLADO66
				Махни матрака и перфорираното чудо и снимай.Дай и размери.
