"тунинг" на вентилатор Dospel - замяна на втулките с лагери
Публикувано: пон яну 14, 2013 11:36 am
Вентилатор за баня Dospel ф100.
Маха се предната част. Тя е на щипки и просто се разкопчава и издърпва.
Издърпва се турбинката.
Мотора е хванат към пластмасата с 2 винта отпред - сваля се.
Самия мотор се разглобява от 2-та винта които държат 2-те планки.
След като сме разглобили мотора, вадим втулките от планките.
Използваните лагери са 604zz или 604 2rs - вътрешен д-4мм, външен д-12мм, ширина -4мм. Лагерите влизат стегнато в оста на ротора, но нямат нужда от набиване. Планките на мотора разпробиваме до 12мм така че да набием лагерите в тях (те позволяват макс. разпробиване до към ~18мм). Ако сме прекалили с разпробиването, няма страшно- ползваме лагери 624zz (624 2rs) -вътрешен д-4мм, външен д-13мм, ширина -5мм.
На оста от двата края между ротора и втулките има по една пластмасова дистанцираща втулка. Сега тя идва малко къса. Може да се подложи нещо или да се заменят с по-дълги.
При събирането на мотора няма какво да се обърка. Изходите на намотките са към предната част. По-дългата ос на ротора е в задната част за турбинката.
Това е.
Това е.
