Страница 1 от 1
				Карбон и смола.
				Публикувано: чет юни 06, 2013 11:53 am
				от spyzip
Някой полагал ли е карбон с епоксидна смола върху пластмаса.
Проблема ми е, че след една година на слънце смолата си смени цвета напука се и стана грозна работа.
Дали бъркам в полагането или самата смола е кофти.
Използвах от Смолата на оргахим с подобрената формула.
Положих един пласт смола след това карбоновия плат.
След това 3-4 слоя смола, като след всеки слой го изчаквах да изсъхне 2 дена на около 20 градуса. Зашкурвак полепналите прашинки и микро кратерчетата от балончетата.
Накрая лакирах с лак спрей. Стана перфектно. И с времето от студ и слънце се съсипа.
Виждал съм смола на открито да си седи без проблеми с години.
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: чет юни 06, 2013 12:00 pm
				от VLADO66
				Може да си предозирал втвърдителя,а може да пробваш и с това
http://markita.net/smola-poliesterna-1k ... ditel.html
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: чет юни 06, 2013 12:07 pm
				от spyzip
				Втвърдителя е в някво криво съотношение от 9%, аз го мера с кухненска електронна везна. Но най-много -/+ 2-3% да съм объркал, дали е фатално.
Иначе за полиестърната съм чел, че много смърди и е по-трудна за работа, а аз работа в домашни усливия ...
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: пет юни 07, 2013 3:21 pm
				от ozaki
				Да не би лака нещо да му има,а не смолата?
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: пон юни 10, 2013 10:47 am
				от spyzip
				Едва ли е от него, самата смола си променя цвета, ако беше от лака предполагам смао най-горния слой можеше да се махне и д се пръсне на нново, но то е навътре.
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: вт юни 25, 2013 8:51 am
				от ivanov6600
				В интернет съм гледал клипове как се прави карбон. Също там си има и сайтове с необходими материали, смоли и т.н.
Смолата която си ползвал най-вероятно е ефтинка и няма UV защити, с времето се променя и се скапва. Потърси си специални смоли за карбон и за външна употреба.
Разгледай в Youtube има страшно много клипчета.
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: вт юни 25, 2013 12:26 pm
				от Тани
				spyzip написа:Здравейте,
Едно от двете според мен е проблема! А може би и двете. Смолата доколкото знам не трябва да се напластява много самостоятелно, а винаги трябва да има нишки в нея. От друга страна, спрея е на ацетонова основа и разяжда повърхностния слой на смолата. От опит знаеш, че дори след един ден, смолата е мека повърхостно и лепне когато я нагрее слънцето. Освен това и смолата и боята трябва да са с UV защита, както спомена
ivanov6600 .Хубаво би било и да има и слой шприц кит между смолата и боята, която най-добре би било да е автомобилна. Продават и по 50мл. , което може да ти излезе по-евтино дори от спрея!
				Re: Карбон и смола.
				Публикувано: пет юли 26, 2013 2:57 pm
				от spyzip
				ivanov6600 написа:В интернет съм гледал клипове как се прави карбон. Също там си има и сайтове с необходими материали, смоли и т.н.
Комплекта го поръчах от тук:
http://www.carbonmods.co.uk/departments ... -kits.aspx
и със тяхната смола пак същото стана.
Тани - На оргахим смолата пише, че има УВ защита, а и лака на Carystems също има.
ще пробвам още веднуж да го направя елемента ...
