Страница 1 от 1
Подсилване на П-профил
Публикувано: съб юли 06, 2013 10:18 pm
от Dzver
Здравейте
имам железен П-профил - широк 10см. и 7.5м. му е дължината
като го вдигнем от двата края и посредата се огъва.
Как да го подсиля?
Искам да го ползвам да удължа козирката на един навес- около 150кг. ще е натоварването му.
ако сложа една греда 10/10 4м. в П-профила и я вържа с болтове през 40 см - дали ще стане?
Re: Подсилване на П-профил
Публикувано: съб юли 06, 2013 10:25 pm
от шоп
при 7.5 метра дължина е нормално да има огъване
Най-здраво и стабилно ще е ако можеш да направиш ферма за да го усилиш. Конструкцията с диагонални връзки укрепва стабилно.
Публикувано: съб юли 06, 2013 10:39 pm
от Dzver
нямам височина за да има диагонали..
трябва ми вариант с подсилване..
Публикувано: съб юли 06, 2013 10:49 pm
от шоп
Хм...ами тогава не ти остава много избор. Квадратен профил 100 на 100 мм в П профила ще заздрави конструкцията, но всичко зависи от конкретиката при монтажа. Дали ще е конзолно закрепването, или ще е на две или повече опори...
Публикувано: съб юли 06, 2013 10:56 pm
от Dzver
в двата края ще е закрепването..
височината от земята е по-малко от 2м.
квадрат 10/10 ама от край до край ли или сапо по средата?
Публикувано: нед юли 07, 2013 7:39 am
от шоп
Най-хубаво ще е да е изцяло
ако сложиш по средата 4 метра ще останат по 1.75м от двете страни неукрепено.
7.5 метра е сериозно разстояние без междинна опора. Предполагам това ще е предният край на тази козирка. Сигурен ли си, че един стабилен сняг няма да натовари много повече от 150 кг това удължение?
