Страница 1 от 1
Откачен език на бравата на PVC врата
Публикувано: вт окт 22, 2013 9:16 am
от galivar
Здравейте,откачи се езика на бравата на вратата,и сега не знам как да разглобя бравата за да го закача.Моля за идеи.
Прилагам и снимкаИзображение
Re: Откачен език на бравата на PVC врата
Публикувано: вт окт 22, 2013 9:25 am
от nikolovvd
Първо развиваш двата винта на обкова (дръжката) и вадиш четвъртограма. След това отвиваш винта на патрона, който е под долният езика и го изваждаш. След това с ключа завърташ на 5-10 градуса на ляво или дясно, за да може езика на патрона да се скрие и изваждаш патрона. Сега вече можеш да отвиеш винтовете на самата брава и да я извадиш.
Слагаш един стар вестник на масата с повечко страници, за да не изцапаш и започваш да разглобяваш.
Съмнявам се, че езика е само откачен, но ако имаш късмет може и да се окажеш прав.
Публикувано: вт окт 22, 2013 10:39 am
от galivar
Благодаря колега,направих точно така както каза,и я оправих,оказа се че е паднало болтчето което държи езика.Благодаря още веднъж!
Публикувано: вт окт 22, 2013 10:40 am
от VLADO66
Ако не си я събрал,капни на резбата на болтчето малко канаколит.
Публикувано: вт окт 22, 2013 11:37 am
от galivar
VLADO66 написа:
За съжаление я събрах,но за следващия път ще знам.Благодаря! :)
